    4. JavaScript
    5. POST Request an Pushcut
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @OliverIO last edited by
      @oliverio super - jetzt bin ich etwas weiter und bekomme auch mal einen error:
      {"error":"Unexpected token D in JSON at position 0"}
      Aber das ist klar - jetzt muß man die Variablen noch mitgeben. Ich probier mal und melde mich.
      • Martin Schlender
        @oliverio
        var request = require('request');
        request.post({
          headers: {
            'accept': 'application/json',
            'API-Key': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx',
            'Content-Type': 'application/json'
          url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/test',
          body:    {title:"Dies ist ein Test"}
        }, function(error, response, body){
          console.log(error);
          console.log(body);
        so stürzt mir die Javascript Instanz ab 🙂
        javascript.0
        2023-08-18 14:27:40.894	error	Error: The "chunk" argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
        javascript.0
        2023-08-18 14:27:40.893	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        javascript.0
        2023-08-18 14:27:40.875	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
        • Martin Schlender
          @oliverio jetzt tut´s:
          request.post({
            headers: {
              'API-Key': 'xxxxxx',
            url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/Test',
            body:    '{"title":"Dies ist ein Test"}'
            console.log(error);
            console.log(body);
          Herzlichen Dank! Jetzt mal schauen ob das mit dem defaultAction Object auch klappt
          • OliverIO
            OliverIO @Martin Schlender last edited by
            @martin-schlender
            wenn du dich an die doku hälst ganz sicher.
            sonst würden sich ja ganz viele aufregen (und nicht nur hier bei iobroker)
            Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Martin Schlender
              @oliverio klar - aber ich hatte ja offenbar ein großes Problem mit den Headern- da wußte ich nämlich die Syntax nicht. Jetzt komm ich auch wieder nicht weiter:
                body:    '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}'
              das läßt sich nicht speichern. Hast ne Idee warum nicht?
              Martin Schlender OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                @martin-schlender sagte in POST Request an Pushcut:
                body: '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}' }, function(error, response, body){
                hat sich erledigt. Das war jetzt das Blockly das auf einen Return Value gewartet hatte. Jetzt tut alles.
                Danke Euch
                • OliverIO
                  @martin-schlender
                  was heißt. es lässt sich nicht speichern?
                  in iobroker?
                  beim senden?
                  gibt es eine fehlermeldung?
                  es ist nur ein ausschnitt!
                  • Martin Schlender
                    Moin,
                    ich bräuchte nochmal Hilfe.
                    Und zwar bekomme ich es ums Verr.... nicht hin, das Ergebnis aus dem POST zurückzugeben ins Blockly.
                    Unten das log('body:' + body); gibt mir im Protokoll genau das aus was ich möchte. Allerdings bekomme ich es nicht aus der function raus...
                    Danke im Voraus
                    var strBody = '{"token":"xxxxxxxxxxxxx","user":"xxxxxxxxxxxxxx","title":"' + strTitle
                    + '","text":"' + strText + '" ,"subtext":"' + strSubtext + '"}'
                    log('body: ' + strBody)
                    var strErg
                    request.post({
                      headers: {
                      url:     'https://api.pushover.net/1/glances.json',
                      body:    strBody
                    }, function (error, response, body){
                      if (error) {
                        console.log('Fehler:' + error);
                        return  error;
                      else
                       strErg = body;
                    return strErg ;
                    • mickym
                      mickym Most Active @Martin Schlender last edited by
                      @martin-schlender Dann mach halt das return strErg nicht ganz unten hin, sondern in Zeile 24 als direkt unter log
                      • Martin Schlender
                        Martin Schlender @mickym last edited by Martin Schlender
                        @mickym sagte in POST Request an Pushcut:
                        Auch schon versucht. Geht auch nicht. Sehr spannend. Wenn ich da einen return body mache ist das Ergebnis undefined
                        • Martin Schlender
                          Das völlig verrückte ist, wenn ich den unteren Teil so umbaue:
                             return body;
                          return strErg;
                          steht im Log:
                          body:{"status":1,"request":"2a0edda9-9e13-47bc-8541-43982263f8ae"}
                          und der Rückgabewert im Blockly ist undefined. Kapier ich einfach nicht
                          • Martin Schlender
                            ich glaub jetzt weiß ich warum das so ist. Hab mich eben gewundert warum im Log immer erst die undefined kommen. Der Request ist noch nicht abgeschlossen und das Script läuft weiter und gibt nix zurück. Muß da warten....
                              ticaki @Martin Schlender last edited by ticaki
                              @martin-schlender
                              Mit Blockly bin ich jetzt nicht so der Hit. Aber mit dem hier sollte das Skript sychron laufen. Heißt wartet von sich aus
                              const axios = require('axios');
                                  const strBody =
                                      strTitle +
                                      '","text":"' +
                                      strText +
                                      '" ,"subtext":"' +
                                      strSubtext +
                                  log('body: ' + strBody);
                                  let strErg;
                                  try {
                                      const result = await axios(
                                              timeout: 5000,
                                              method: 'post',
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'application/json',
                                              body: strBody,
                                      log('body:' + result.data);
                                      if (result && result.data) return result.data;
                                  } catch(error) {
                                      log(JSON.stringify(error.toJSON()));
                                  return '';
                              OliverIO Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                OliverIO @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                ja ich denke so müsste es laufen.
                                bei der ersten version hat das hauptskript geendet und dann halt undefined an blockly zurückgegeben. kurze zeit später ist aber der request fertig gewesen, da war aber nix mehr was das ergebnis entgegennehmen konnte.
                                so wird der block erst beendet, wenn das ergebnis vorliegt und dann kann es in blockly weitergehen.
                                jaja async stellt einem immer wieder diese fallen
                                • Martin Schlender
                                  Martin Schlender @ticaki last edited by
                                  Vielen Dank @ticaki für die Mühe. Ich probiere es - wobei ich es mittlerweile anders gelöst habe 🙂
                                  Und zwar hab ich einen setState eingebaut und der wartet genauso wie der log() auch bis das Ergebnis da ist.
                                  Ich schreibe mir die Antwort also in einen State und ein anderes Skript wacht darüber und meldet bei entsprechender Antwort an mich dass was nicht stimmt. Hat den Vorteil dass das auch gut nachvollziehbar ist und man nicht im Log suchen muß.
                                  @oliverio sagte in POST Request an Pushcut:
                                  Ja das ist wirklich gemein- vor allem da ich vorher noch nicht mit JS programmiert habe 🙂
                                    @martin-schlender
                                    request ist deprecated, daher ist axios vorzuziehen und dein setState kannste da auch einbauen 🙂
                                    • Martin Schlender
                                      @ticaki aaaalso - so einfach scheint es nicht zu klappen.
                                      Ich hab schon die beiden überflüssigen "," entfernt (innerhalb von headers nach dem Content-Type und nach bode: strBody.
                                      Aber es funktioniert trotzdem noch nicht und der Fehler ist nicht gerade sprechend:
                                          const strBody =
                                              '{"token":"xxxxxx","user":"yyyyyy","title":"' +
                                              strTitle +
                                              '","text":"' +
                                              strText +
                                              '" ,"subtext":"' +
                                              strSubtext +
                                          let strErg;
                                          try {
                                                      timeout: 5000,
                                                      method: 'POST',
                                                      headers: {
                                                      body: strBody
                                              setState('0_userdata.0.PostRequest',body,true);
                                          } catch(error) {
                                          return '';
                                      Hier der Fehler:
                                          "message": "Request failed with status code 400",
                                          "name": "AxiosError",
                                          "stack": "AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)",
                                          "config": {
                                              "transitional": {
                                                  "silentJSONParsing": true,
                                                  "forcedJSONParsing": true,
                                                  "clarifyTimeoutError": false
                                              "adapter": [
                                                  "xhr",
                                                  "http"
                                              "transformRequest": [
                                                  null
                                              "transformResponse": [
                                                  null
                                              "timeout": 5000,
                                              "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                              "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                              "maxContentLength": -1,
                                              "maxBodyLength": -1,
                                              "env": {},
                                              "headers": {
                                                  "Accept": "application/json, text/plain, */*",
                                                  "Content-Type": "application/json",
                                                  "User-Agent": "axios/1.4.0",
                                                  "Accept-Encoding": "gzip, compress, deflate, br"
                                              "method": "post",
                                              "url": "https://api.pushover.net/1/glances.json",
                                              "body": "{\"token\":\"xxxx\",\"user\":\"yyyy\",\"title\":\"12.9 °C\",\"text\":\"12.9\" ,\"subtext\":\"17:25\"}"
                                          "code": "ERR_BAD_REQUEST",
                                          "status": 400
                                      81.1k
                                      2117
