    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
      • DJMarc75
        DJMarc75 @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
        die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
          jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by jwedenig
          @djmarc75
          Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
          Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
          • DJMarc75
            Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
            Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
            natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen 😉
              @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
              es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
              Ich probiers mal
              • DJMarc75
                ok, jetzt seh ichs auch.
                Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                  paul53 @jwedenig last edited by
                  @jwedenig
                  Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                  Vorschlag für Einschalten:
                    jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
                    Hi Paul53:-)
                    Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                    Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                    Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                    DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                      Also hierbei kann Dir niemand helfen
                        @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                        Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                        Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                          @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                          was meinst du damit?
                            paul53 @jwedenig last edited by paul53
                            @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                            Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                              Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                              Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                Ich mache folgendes:
                                Hier:
                                schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                                Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                                Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                                Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                  @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                  Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                                  Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                                    ajaja, is da eine Stunde um?
                                      @jwedenig
                                      Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                                          vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                            @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                            Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                                            1925
