    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @pasch last edited by
      @pasch setAC unter writeables wird aber aktualisiert? Was ist das Problem? Wird garnicht geregelt?
        resilient @Waly_de last edited by
        @waly_de
        achja dynamicWatts ist auch bei beiden PS auf 0.
        das Log sagt nichts ungewöhnliches:
        ja irgendwie läuft die Regelung nicht aber das script sagt auch nicht was das problem ist
          Waly_de @resilient last edited by
          @resilient guck mal bitte ob du einen state hast der "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" heisst.. Welcher Wert steht da drin ?
            pasch @Waly_de last edited by
            @waly_de Danke für die schnelle Antwort. 🙂 setAC unter writeables wird nicht automatisch aktualisiert. Nur wenn ich händisch hier etwas eintrage wird es übernommen und in der EF APP angezeigt. Selbständig wird leider nicht geregelt.
            Weil du gerade in dem Post über mir gefragt hast, bei mir steht unter "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" true. Mein Log gleicht dem von @resilient. Startmeldung, Statusmeldung und Verbunden. Mehr gibt es leider nicht her.
              @waly_de
              steht auf true
                Waly_de @resilient last edited by Waly_de
                @resilient @pasch
                bitte suche einmal nach
                function SetBasePower() {
                und mache daraus:
                    logM = true
                es sollte dann einiges im Log stehen. Das bitte mal kopieren und hier als Code einfügen (keine Bilder machen)
                  Waly_de @Waly_de last edited by
                  @resilient Ach ja, und vergib lieber eindeutige Namen für die Powerstream. z.B. Powerstream1 und Powerstream2
                    resilient @Waly_de last edited by resilient
                    @waly_de
                    habe die Namen geändert und auch logM eingeschaltet... folgendes log:
                    2023-09-28 11:22:30.842 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                    2023-09-28 11:25:00.517 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 99%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
                    2023-09-28 11:25:07.357 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 11:24:57 / ACset: 11:25:00
                    2023-09-28 11:26:03.857 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                    2023-09-28 11:31:51.319 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                    2023-09-28 11:32:44.371 - info: javascript.0 (490) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
                    2023-09-28 11:32:44.372 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
                    2023-09-28 11:32:44.424 - info: javascript.0 (490) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
                    2023-09-28 11:32:44.440 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-09-28 11:32:44.731 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                    2023-09-28 11:32:53.356 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                    2023-09-28 11:34:21.212 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                    2023-09-28 11:34:26.839 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                    2023-09-28 11:41:33.283 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 134
                    2023-09-28 11:45:06.641 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                    jetzt kommen Fehler:
                    2023-09-28 11:52:43.631 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 11:52:53.632 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 11:53:02.089 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 1431
                    2023-09-28 11:53:03.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 11:53:13.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 11:53:23.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    das geht eigentlich dauerhaft weiter mit dem selben fehler...
                      @resilient history Adapter installiert?
                        @waly_de Viel mehr steht leider nicht im Log. Bisher nur:
                        2023-09-28 13:56:06.353 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps
                        2023-09-28 13:56:06.397 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-09-28 13:56:06.708 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                        2023-09-28 14:08:36.580 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 98%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
                        Irgendwann hatte ich noch ein PeakSkip Delta: 141.
                          @waly_de
                          hmm... History Adapter war ausgeschaltet weil ich influxdb instaliert hatte... kann das der Grund sein?
                          hab jetzt History Adapter an und MinValueMin: 0, auf Echtzeit gestellt jetzt tut sich mehr.... Sind zwar gerade beide Batterien voll deswegen überschuss aber die Meldungen scheinen ok zu sein:
                          2023-09-28 12:17:48.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                          2023-09-28 12:17:48.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 230 W
                          2023-09-28 12:17:58.330 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -435
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -435
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 26
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 470
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 26
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.05531914893617021
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                          2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:435
                          2023-09-28 12:17:58.337 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 260 W
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -430
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -430
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                          2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:430
                          2023-09-28 12:18:08.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 290 W
                          2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -422
                          2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -422
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:422
                          2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                          sobald ich MinValueMin: 0.5 einstelle statt 0 kommen wieder die Fehler:
                          2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
                          2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
                          2023-09-28 12:30:31.857 - info: javascript.0 (10357) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
                          2023-09-28 12:30:31.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-09-28 12:30:32.535 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                          2023-09-28 12:30:41.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:30:51.872 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:01.873 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:11.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:21.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:31.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:41.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          2023-09-28 12:31:51.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          P W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            photon-harvester @resilient last edited by
                            könnt ihr mir helfen, diesen Wert aus dem InverterHeartbeat2 so zu editieren, dass eine Kommastelle dargestellt wird. Also nit 7199dW sondern 719.9W oder besser 719.90W?
                              @resilient ja, history Adapter muss laufen …
                                @waly_de
                                sieht auf jeden Fall besser aus... aber nur wenn ich MinValueMin: 0 auf Echzeit stelle sonst kommen wieder die fehler:
                                  @resilient
                                  Script stoppen
                                  Realpower object löschen
                                  History an
                                  Script starten
                                  Dann sollte es laufen
                                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @waly_de
                                    tatsächlich jetzt läufts auch mit nicht Echtzeit.... werde noch beobachten wie gut er es regelt wenn er nicht wie gerade voll einpeist...
                                    Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und das Script, werde dir definitiv was auf Paypal schicken!
                                      @resilient prima 👌 freut mich das es läuft!
                                        Ich habe jetzt das ganze Objekt 0_userdata.0.ecoflow gelöscht und neu mit dem Skript 1142 angefangen. Leider ohne großen erfolg.
                                        2023-09-28 17:01:03.157 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps1142
                                        2023-09-28 17:01:03.210 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-09-28 17:01:03.376 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetDisplayBrightness
                                        2023-09-28 17:01:03.378 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetPrio
                                        2023-09-28 17:01:03.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitLow
                                        2023-09-28 17:01:03.384 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitHigh
                                        2023-09-28 17:01:03.385 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetAC
                                        2023-09-28 17:01:03.537 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                        2023-09-28 17:01:13.219 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:15% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                        2023-09-28 17:08:17.120 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                        2023-09-28 17:10:43.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:20% (98%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
                                        2023-09-28 17:20:50.530 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PeakSkip Delta: 212
                                        setAC unter writeables ist auch nach 20 Minuten noch auf null
                                        Ich werde später versuchen den Punkt zu finden weshalb setAC nicht gesetzt wird. Vielleicht hab ich ja Glück. 🙂
                                          Waly_de @pasch last edited by Waly_de
                                          @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
                                          Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.
                                          umele P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • umele
                                            umele @Waly_de last edited by
                                            Ich brauche bitte auch noch mal Hilfe.
                                            • Das Script Version 1.1.4 läuft auf einem Raspi 4.
                                            • Ein PowerStream mit Delta Pro und Zusatzakku.
                                            • RealPower wird korrekt angelegt. History aktiv.
                                            • 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOxxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.batSoc ist auch nach mehreren Stunden noch auf "0" und entsprechend bekomme ich auch die Nachricht "Batteriestand unter Limit" => entsprechend ist SetAC auch immer = 0
                                            • Die Kommunikation an sich klappt - wenn ich die Einspeisung in der App manuell auf z.B. 200 Watt stelle, ist sie eine Minute später wieder auf 0...
                                            Was kann ich noch nachprüfen?
                                            1644
                                            729420
