[gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
@jwedenig
Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
Vorschlag für Einschalten: -
Hi Paul53:-)Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
@jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
Also hierbei kann Dir niemand helfen
@jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an? -
@paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
was meinst du damit?
@jwedenig sagte: was meinst du damit?
Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
Ich mache folgendes:
Hier:
schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder? -
@jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
Bei mir funktioniert der Zeitplan.
Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
ajaja, is da eine Stunde um?
@jwedenig
Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
@jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert -
@jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
timedatectl
die richtige Uhrzeit aus?
sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart systemd-timesyncd
@djmarc75
also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
zeigen bitte
edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
