    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      paul53 @jwedenig last edited by paul53
      @jwedenig sagte: was meinst du damit?
      Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by
        Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
        Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          Ich mache folgendes:
          Hier:
          schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
          Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
          Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
          Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
            @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
            Bei mir funktioniert der Zeitplan.
            Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
              jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
              ajaja, is da eine Stunde um?
                @jwedenig
                Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                  hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                    vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                      @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                      Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                        ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                        paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
                          Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
                          timedatectl
                          die richtige Uhrzeit aus?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @jwedenig last edited by
                            @jwedenig
                            sudo timedatectl set-ntp true
                            sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                              jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @jwedenig last edited by DJMarc75
                                @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                zeigen bitte
                                edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                                    @jwedenig
                                    28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                                    28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    • DJMarc75
                                      @jwedenig starte die Kiste mal neu
                                        @djmarc75
                                        ok
                                          @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                          ja, jetzt passts!
                                          Warum auch immer es sich verstellt hat!
                                          Vielen Dank!
                                          Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                                          Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                                          Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                            @DJMarc75
                                            Es funktioniert, danke!
                                            Da ich ja gerade die Experten dran habe- ich möchte von meinem PI 4GB Ram auf einen PI 8GB Ram wechseln. Mein System läuft auf einer externen SSD.
                                            Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken und alles ist gut oder sollte man von Grund auf wieder neu installieren?
                                            Liebe Grüße
                                            Jürgen
                                            1925
