    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      paul53 @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
      Bei mir funktioniert der Zeitplan.
      Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
        ajaja, is da eine Stunde um?
          paul53 @jwedenig last edited by paul53
          @jwedenig
          Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
            hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
              vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                  ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                  paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
                    Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
                    timedatectl
                    die richtige Uhrzeit aus?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @jwedenig last edited by
                      @jwedenig
                      sudo timedatectl set-ntp true
                      sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                        jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @jwedenig last edited by DJMarc75
                          @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                          zeigen bitte
                          edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                              @jwedenig
                              28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                              28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                              28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                              28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              • DJMarc75
                                @jwedenig starte die Kiste mal neu
                                  @djmarc75
                                  ok
                                    @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                    ja, jetzt passts!
                                    Warum auch immer es sich verstellt hat!
                                    Vielen Dank!
                                    Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                                    Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                                    Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                      @DJMarc75
                                      Es funktioniert, danke!
                                      Da ich ja gerade die Experten dran habe- ich möchte von meinem PI 4GB Ram auf einen PI 8GB Ram wechseln. Mein System läuft auf einer externen SSD.
                                      Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken und alles ist gut oder sollte man von Grund auf wieder neu installieren?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                        @jwedenig sagte: Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken
                                        Wenn sich nur die Größe des RAM ändert, genügt umstecken.
                                        Problem kann die IP-Adresse werden, wenn sie nicht fest vorgegeben ist (DHCP).
                                          die kann ich ja dann in der Fritzbox fixieren
                                          super danke
                                          1925
