    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
          paul53 @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
          Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
            ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
            paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @jwedenig last edited by paul53
              @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
              Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
              timedatectl
              die richtige Uhrzeit aus?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @jwedenig last edited by
                @jwedenig
                sudo timedatectl set-ntp true
                sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                  jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @jwedenig last edited by DJMarc75
                    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                    zeigen bitte
                    edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                        @jwedenig
                        28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                        28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                        28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                        28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        • DJMarc75
                          @jwedenig starte die Kiste mal neu
                            @djmarc75
                            ok
                              @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                              ja, jetzt passts!
                              Warum auch immer es sich verstellt hat!
                              Vielen Dank!
                              Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                              Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                              Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                @DJMarc75
                                Es funktioniert, danke!
                                Da ich ja gerade die Experten dran habe- ich möchte von meinem PI 4GB Ram auf einen PI 8GB Ram wechseln. Mein System läuft auf einer externen SSD.
                                Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken und alles ist gut oder sollte man von Grund auf wieder neu installieren?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                  @jwedenig sagte: Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken
                                  Wenn sich nur die Größe des RAM ändert, genügt umstecken.
                                  Problem kann die IP-Adresse werden, wenn sie nicht fest vorgegeben ist (DHCP).
                                    die kann ich ja dann in der Fritzbox fixieren
                                    super danke
                                    1925
