    4. Sonoff - invalid password or username
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Sonoff - invalid password or username:
      Mag sein, dass es anders geht,
      geht nicht anders, muss in der Instanz einmalig überschrieben werden
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hatte gestern nen altes Issue auf Github gesehen.
        Mit ner vorherigen Version soll das auch mal so gewesen sein.
        Da wurde als Lösung das beschrieben was ich eben gepostet habe.
        Komischerweise hatte mich das "damals" nicht getroffen.
          knopers1 @haselchen last edited by
          danke, jetzt läuft es wieder 🙂
          Login und Pass erneut eingegeben und es lüppt 🙂
            liv-in-sky last edited by
            was ist das - den user und das password nur in der instanz eingeben, funktioniert nicht - muss ich jetzt alle tasmota geräte durchgehen ?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
                liv-in-sky @SBorg last edited by
                @sborg
                ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
                  ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
                    Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
                      liv-in-sky @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder 🙂
                      haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @liv-in-sky
                        War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                        Bei 20 Geräten ein Höllenspaß 🙂
                        • Wal
                          Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ,
                          man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                          Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                            stephan.ritscher @Wal last edited by
                            bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                            Client [...] has invalid password or username
                            Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                            [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                            Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                            Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                            $ iob status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @stephan.ritscher last edited by
                              @stephan-ritscher
                              Iob diag sagt..??
                                arteck Developer Most Active @stephan.ritscher last edited by
                                @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                                nö garnicht
                                iob diag
                                und ergebniss posten.. und ja ALLES
                                1638
