    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      paul53 @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
      Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by
        ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
        paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @jwedenig last edited by paul53
          @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
          Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
          timedatectl
          die richtige Uhrzeit aus?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @jwedenig last edited by
            @jwedenig
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            sudo timedatectl set-ntp true
            sudo systemctl restart systemd-timesyncd
              jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
              • DJMarc75
                DJMarc75 @jwedenig last edited by DJMarc75
                @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                zeigen bitte
                edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                    @jwedenig
                    28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                    28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    • DJMarc75
                      @jwedenig starte die Kiste mal neu
                        @djmarc75
                        ok
                          @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                          ja, jetzt passts!
                          Warum auch immer es sich verstellt hat!
                          Vielen Dank!
                          Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                          Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                          Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                            @DJMarc75
                            Es funktioniert, danke!
                            Da ich ja gerade die Experten dran habe- ich möchte von meinem PI 4GB Ram auf einen PI 8GB Ram wechseln. Mein System läuft auf einer externen SSD.
                            Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken und alles ist gut oder sollte man von Grund auf wieder neu installieren?
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                              @jwedenig sagte: Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken
                              Wenn sich nur die Größe des RAM ändert, genügt umstecken.
                              Problem kann die IP-Adresse werden, wenn sie nicht fest vorgegeben ist (DHCP).
                                die kann ich ja dann in der Fritzbox fixieren
                                super danke
                                1925
