    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
      Sorry, hatte es später gefunden. Ich hatte die App über den DP im zugehörigen Skript gesteuert.
      Läuft jetzt. 😄
      • socke7
        socke7 @Thomas Braun last edited by
        Hallo Leute,
        ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
        Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
        • DJMarc75
          DJMarc75 @socke7 last edited by
          @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
          Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
          socke7 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • socke7
            socke7 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Ja, in diesem konkreten Fall muss das nicht unbedingt so sein, aber ich habe andere Fälle, bei denen ich Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten habe. Dort ist das der bequemere Weg, sonst müsste ich ja sonst immer einen extra Datenpunkt nur für den Trigger erstellen. Was genau spricht gegen den Zeittrigger?
            • DJMarc75
              @socke7 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Dein Zeittrigger ruft den Wert jede Minute ab.
              Wenn also Deine App um 20:31:55 Uhr (hh:mm:ss) auf der Ulanzi läuft kann der Wert schon über 2,2 sein - wird aber erst um 20:32:00 Uhr im Skript abgefragt. Somit auch der DP der APP erst dann dementsprechend gesetzt.
              socke7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • socke7
                @djmarc75
                OK, danke für die Erklärung - aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und damit habe ich auch kein Problem.
                Ich sehe gerade, ich hätte es oben noch ausführlicher schreiben sollen: Die "visible" Eigenschaft der App wird schon korrekt gesetzt, aber die Anzeige der Uhr passt nicht dazu. Gibt es einen einfachen Weg um zu schauen, wo da was stecken bleibt?
                • DJMarc75
                  das verstehe ich nicht.
                  Wenn ich bei mir über den jeweiligen DP meine Apps de- oder aktiviere dann werden diese nicht oder doch angezeigt.
                  Egal ob über den Objektbaum oder über Blockly. 🤔
                  Oder passen die Werte nicht ?
                  • socke7
                    @djmarc75
                    Ich habe es eben nochmal probiert: Es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob ich das per Blockly oder manuell im Objektbaum manipuliere. Momentan kann ich "visible" auf "false" setzen, die App wird aber trotzdem weiterhin angezeigt.
                    Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Claus1985 0
                      Claus1985 0 @socke7 last edited by
                      @socke7 Habe bei mir gemerkt, das es auch am Objekt hängt das der Adapter anzeigen soll.
                      Ich habe einen Zahlenwert manuell erstellt. Der wird per Blockly aktuell gehalten. Im Adapter ziehe ich diesen Datenpunkt an und wollte ihn unter bestimmten Bedingungen anzeigen. Das funktionierte aber nicht.
                      Nun habe ich gemerkt, dass der Adapter den manuell erstellten Wert generell nicht annimmt. Auch ohne Bedingungen etc... Verwendest Du einen selbst erstellten Wert für die App im Adapter?
                      Bin etwas ratlos wie ich diesen selbst erstellten Wert konfigurieren muss damit der Adapter ihn annimmt. Aktuell ist er so konfiguriert:
                      "common": {
                          "name": "Ladegeschwindigkeit",
                          "desc": "Ladedaten Wallbox",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": "kW"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Ladestatus_für_Awtrix.Ladegeschwindigkeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                      B socke7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BigChris @Claus1985 0 last edited by
                        Bei mir will es nicht mehr. Der Adapter lief mit Display eigentlich recht gut. Ich kann keine Änderungen mehr vornehmen.
                        Der Adapter ist grün bei mir, über die IP kann ich das Display anrufen.
                        Das sind die Meldungen im Log:
                        023-09-28 15:05:19.828	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:05:19.828	info	error ECONNABORTED from /api/effects: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:00:25.349	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:00:22.304	warn	(custom?name=atemp) Unable to update custom app "atemp": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:00:22.303	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=atemp: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:00:15.151	info	Starting - connecting to http://10.10.12.186/
                        awtrix-light.0
                        2023-09-28 15:00:15.077	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                        Neustart der Adapters bzw. des Displays bewirkt leider nichts.
                        • socke7
                          socke7 @Claus1985 0 last edited by
                          @claus1985-0
                          Das anzuzeigende Objekt ändert sich bei mir u.U. noch nicht einmal. Ich kann manchmal eine App einfach nur nicht ausblenden. "visible" ändert sich auf "false", aber die App wird weiter angezeigt.
                            arteck Developer Most Active @socke7 last edited by
                            @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            im ernst ?
                              BigChris @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ok, vielleicht habe ich eine Version übersehen.
                              Ich habe es jetzt aktualisiert und schaue ob es eine Änderung mit sich gebracht hat.
                              Was ich noch vermute ist, dass die Ulanzi nicht mit dem WLAN zurecht kam. Warum auch immer das Problem erst nach einer Weile aufgetreten ist.
                              Ich bin in einer Unifi Umgebung und die SSID 2,4 und 5 GHz waren gleich. Ich habe nun mal ein zusätzliches Netz aufgemacht, was nur aus 2.4 GHz funkt. Das hat erst mal so weit funktioniert, wobei der Ping der Ulanzi generell nicht sehr gut ist. Die Antwortzeit liegt bei über 100ms.
                                arteck Developer Most Active @BigChris last edited by
                                auf welchen release Beta ?? ich hatte probleme mit der 6.6.3x versionen ..
                                  @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Meinst du unifi?
                                  Ich habe die 7.5.176 laufen.
                                    das ist der controller.... welche version haben die AP's
                                      6.5.64 (UAP Flex und U6-Lite) bzw. 6.5.62 (UAP AC Pro und der Mesh)
                                      Dann bin ich schon mal gewarnt für die 6.6.x Versionen 🙂
                                      • sts85
                                        sts85 last edited by
                                        habe das schöne Teil auch vor zwei Tagen bekommen und den Adapter schon eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles super.
                                        Eine Sache stört mich aber noch:
                                        Ich würde gerne die Anzahl der Nachkommastellen pro Wert fix einstellen. Zwar kann ich die Anzahl bequem über den Adapter auf eine Nachkommastelle limitieren, aber wenn jetzt ein Wert, z. B. Temperatur = 20 °C rein kommt, steht auf der Anzeige "20". Wenn dann der Wert steigt, steht dort z. B. "20.1".
                                        Kann ich aus der "20" eine "20.0" machen? Super bequem wäre ein Häkchen "Anzahl Nachkommastellen fest" oder so. In der vis geht das problemlos.
                                        Habe ich was übersehen bzw. wie lässt sich das einfach umsetzen?
                                        Danke & Grüße
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @sts85 last edited by haus-automatisierung
                                          @sts85 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Naja ,0 wird aktuell einfach nicht angezeigt. War auch mal ein Wunsch. Jetzt kommst Du mit dem Gegenteil 🙂 Dann kamen wünsche dass man doch bitte das Komma durch einen Punkt ersetzen kann und am besten das Format konfigurieren können soll - wurde auch implementiert.
                                          Aber: Ich kann nicht auf alles eingehen, sonst sieht am Ende keiner mehr durch. Bald kommt jemand und möchte 3 Nachkommastellen nur in Schaltjahren sehen...
                                          sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Fabio
                                            Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung vielen Dank euch allen für die neue V. 0.9.0.👍 👍
                                            2160
                                            1226409
