    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
      Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Okay.
          laola last edited by
          also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
          Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-Pi4
                   Icon name: computer
                  Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                     Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=51.6'C
          volt=0.8500V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                     Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                   7897 M total memory
                   1449 M used memory
                   1576 M active memory
                    180 M inactive memory
                   5897 M free memory
                     86 M buffer memory
                    464 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          329M    /var/
          128M    /var/lib
          93M     /var/cache
          78M     /var/cache/apt
          69M     /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot load "custom": Connection is closed.
           Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.4
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Beta (latest)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        30015
          States:         21061
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 90
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
          tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
          2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
          2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
          2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
          2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
          2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
          2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
          2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
          2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
          2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
          2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
          2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
          2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
          2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
          2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
          2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
          2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
          2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
          2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
          2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
          2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
          Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen 😞
          Was muss ich tun ?
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @laola last edited by
            @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Pending Updates: 90
            bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
              laola @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                Thomas Braun Most Active @laola last edited by Thomas Braun
                Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                ioBroker Status
                Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @laola last edited by DJMarc75
                  Systemupdates
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                    laola last edited by laola
                    Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                    Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                      @laola
                      Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                      Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                        laola @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... 😞
                        Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @laola last edited by
                          @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                            laola @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @laola last edited by
                              @laola
                              In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                              Löschen kannst du es hier:
                                laola @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer 😞
                                • Meister Mopper
                                  Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                                  Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                                  Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                                    SpeedyBlade @ronny130286 last edited by
                                    @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @SpeedyBlade last edited by
                                      Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                                      Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                                      Der übliche Workaround:
                                      chromecast Instanz stoppen
                                      chromecast Objekte löschen
                                      chromecast Instanz starten
                                      hat mal wieder geholfen.
                                        Borio85 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                                        Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                                        @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                            throw err
                                        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                        Node.js v18.17.1
                                        Im LOG steht folgendes
                                        2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                        2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                                        Besten Dank im Voraus
                                          Thomas Braun Most Active @Borio85 last edited by
                                          @borio85
                                          iob diag
                                          sagt dazu?
                                            Borio85 @Thomas Braun last edited by
                                            Ich hoffe die summary reicht
        v.2023-06-20
                                                     Icon name: computer-vm
                                                       Chassis: vm
                                                    Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                                                       Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                                                Virtualization: kvm
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                                                  Architecture: x86-64
                                            Installation:           kvm
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               amd64
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     62
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                throw err
                                            Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npm
                                                throw err
                                            Node.js v18.17.1
        /usr/bin/npx
                                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                                            Swap:           974M          0B        974M
                                            Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                                            Active iob-Instances:   18
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                4956
                                            States:                 3745
                                            Size of iob-Database:
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            134696
