    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • MichaelF
      MichaelF last edited by MichaelF
      Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
      Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
      Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
      Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
      Max steht auf 2500
      Lässt sich auch wiederholen
      Grüsse
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
        @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
        Position 1 ist dann bemerkenswert.
        Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @SKB last edited by
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
          Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
          • SKB
            @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück 🙂
            • MichaelF
              Super, Danke.
              • SKB
                @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
                Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein 🙂
                • MichaelF
                  Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben 🙂
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
                    @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                    Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
                    • MichaelF
                      Das war es, geht. Danke 🙂
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit 🙂
                        (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend 😉 )
                        • MichaelF
                          wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                          Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                          • SKB
                            @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                            Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                            Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                            • MichaelF
                              Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                              Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                              • icebear
                                icebear last edited by
                                Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                                Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                                Das funktioniert auch super.
                                Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                                Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                                Was mache ich falsch?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                                  @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  was soll jetzt rot blinken?
                                  was wäre das?
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
                                    und die Einstellung dazu
                                    Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
                                    und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
                                      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                      würde ich dann fragen?
                                      erst
                                      dann
                                      also welches Steckdosenicon soll beim Kühli=off blinken?
                                      false = 0, also weder über, noch unter Schwellwert.
                                      versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
                                      • icebear
                                        Das funktioniert leider auch nicht
                                          hatte das durch Zufall auch beim Strom
                                          über und unter geht, 0 ist Standard
                                          Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                          Vielleicht hat @skb eine Idee
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran @icebear
                                            Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                                            Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird 🙂
                                            Bitte noch ein wenig Geduld! 😉
                                            Homoran icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628299
