    4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    • Bommelpage
      Bommelpage last edited by
      @sadir Servus,
      Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
      dort sollte es einen Ordner geben:
      ....\etc\system\system
      und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
      ......\opt\maserver\maserver.service
      Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
      Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
      • Bommelpage
        Bommelpage @sadir last edited by Bommelpage
        @sadir
        Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
        du musst im Ordner
        sein
        cd /opt/maserver
        sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
        Habs damals mit Programm verschoben
          Thomas Braun Most Active @sadir last edited by
          @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
          dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
          es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
          Konkreter...
          Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
            sadir @Bommelpage last edited by
            @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
            "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
              @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
              Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bommelpage
                @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                Port 1883
                  @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                  • Bommelpage
                    @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
                    den MAServer mal neu starten
                    über den Linux adapter restart
                    Link Text
                    Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
                    oder über Befehl:
                    sudo systemctl restart maserver.service
                      @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
                      • Bommelpage
                        @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
                        Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
                        Beispiel: Temperatursensor
                        MQTT Datenpunkt Inhalt:
                        {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
                        Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
                        Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
                        Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                        S Great SUN 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
                            @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
                              sadir @sadir last edited by
                              @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                              wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
                              • Great SUN
                                Great SUN @Bommelpage last edited by Great SUN
                                @bommelpage @sadir :
                                Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
                                Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
                                Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                                  "localIPv4Address": null,
                                  "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                                  "mqtt_home": "MobileAlerts/",
                                  "mqtt_username": "user",
                                  "mqtt_password": "password",
                                  "publish_type": "sonoff",
                                  "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                                  "logfile": "./MobileAlerts.log",
                                  "logGatewayInfo": true,
                                  "proxyServerPort": 8080,
                                  "mobileAlertsCloudForward": false,
                                  "serverPost": null,
                                  "serverPostUser": null,
                                  "serverPostPassword": null,
                                  "locale": "en-US"
                                Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
                                sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
                                Bei Fragen, gern melden.
                                Great SUN S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sadir bin jetzt soweit das die Werte im Log stehen, welchen Blokly nehme ich um die Werte in mein Nummern Datenpunkt zu schreiben, meiner heißt "Sensor1"? Danke
                                  • Great SUN
                                    Great SUN @Great SUN last edited by
                                    @sadir : Ein Vorteil des Setups mit Sonoff-Adapter ist halt, dass die Struktur immer gleich bleibt und man mit einem Script alle Sensoren abfragen kann bzw. auf deren Werte reagieren kann, auch ohne, dass man irgendetwas manuell machen muss.
                                    Man kann also beliebig Sensoren hinzufügen, ohne die Notwendigkeit einer Anpassung und hat immer eine saubere Struktur mit allen Daten direkt vom mobile alerts gateway gegliedert nach Sensor.
                                      sadir @Great SUN last edited by
                                      @great-sun Danke, werde es gleich mal testen.
                                      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @sadir last edited by
                                        @sadir
                                        Der Vollständigkeit halber ein vollständiger Beispielauszug aus dem ioBroker Object-Tree:
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6",
                                            "common": {
                                              "name": "TFA_015e320cefc6",
                                              "desc": ""
                                            "native": {
                                              "clientId": "TFA_015e320cefc6"
                                            "type": "channel",
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1694989186651,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  battery"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467744,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  id"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467736,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  offline"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467745,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  t"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467738,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  0"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467726,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  1"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467729,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  0"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467732,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  1"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467734,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  ut"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467740,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  utms"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1695478467742,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "indicator.reachable",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 alive"
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186654,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  battery"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186726,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  id"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186720,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  offline"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186727,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  t"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186721,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  0"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186717,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  1"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186719,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  0"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186714,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  1"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186716,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  ut"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186723,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms": {
                                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "type": "string",
                                              "name": "TFA_015e320cefc6  utms"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1694989186725,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          @great-sun Danke, heißt das aber wenn ich die Config datei so ändere das der Sonof adapter läuft der Mqtt Adapter dann nicht mehr richtig läuft oder habe ich da einen Denkfehler?
                                            @great-sun said in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                                            den mqtt string
                                            wo finde ich den?
                                            4018
