Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
Guten Abend,
ich habe da ein Verständnisproblem.
Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
Kann mir einer helfen?Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Wenn man die yaml neu erstellt bzw. den Inhalt aus git kompiliert, dürfte es selbsterklärend sein wohin die 3 files gehören:
includes: Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h). - mhi_ac_ctrl.h Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h). - MHI-AC-Ctrl-core.h Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp). - MHI-AC-Ctrl-core.cppOb das allerdings in IObroker bei der spezifischen HA Lösung funktionieren kann k.A.
@dieter_p
Vielen Dank, werde es heute abend versuchen -
Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
Hat jemand ein ähnliches Problem? -
@jacke
Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
api:
password: !secret api_password -
Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung. -
@tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht... -
@xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
@xdelta Wie bügelst du die drüber?
Also "bisher" so: ADAPTER/ ESPhome / bestimmte Version (Expertenansicht) installieren, auf die 0.24 klicken und fertig.
Allerdings wird MIR beim letzten Schritt keine Version mehr angezeigt:
Vor 1-2 Wochen wurden mir dort noch die verschiedenen Versionen angezeigt - so hätte man z.B. auch downgraden können..
Da scheint es einen Bug zu geben in den letzten Admin Adapter updates..:
btw: Das ist die letzte und aktuellste iobroker ESPhome Version:
Habe gerade mal bei anderen Adaptern nachgesehen, hinsichtlich einer "bestimmten Version installieren". Es scheint, als müsse an dem ESPhome Adapter was angepasst werden, denn nur dort werden (mir?) keine Versionen mehr angezeigt.
Normalerweise müsste das in etwa so aussehen (anderer Adapter!):
@Tontechniker
LOL - das lag wohl an mir, hatte vor 1-2 Wochen das repository auf stable umgestellt. Bei latest sieht es richtig aus:
@xdelta Habe jetzt alle so gemacht wie Du. Der Fehler tritt beim Compilieren für den esp8266 auf, beim esp32 läuft der Compiler ohne Fehlermeldung durch.
@xdelta
Keiner eine Idee dazu?Habe es jetzt so gemacht:- Im Expertenmodus die Vorversion installiert
- Dann die aktuelle 0.2.4 installiert
Danach veränderte sich die Editor-Obefläche. Ich bekomme jetzt nicht dieFehlermeldung
Jetzt läuft der Compiler über diesen Punkt, meldet aber folgende Fehlermeldungen:
Kann mit jemand weiter helfen??
Edit: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert - es kommen die gleichen Fehlermeldungen:
"sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found"
Kann ich da was nachinstallieren, es scheint ja zu fehlen?
GELÖST!
Im Internet habe ich folgende Lösung für den Raspi 4B gefunden:
in der Datei boot/config.txt am Anfang des Textfiles folgendes eintragen
arm_64bit=0
restart des Raspi ausführen
Danach funktioniert es bei mir ohne Probleme.
Noch eine Bemerkung:
Das Compilieren und Linken dauert beim ersten Mal ziemlich lange, da viele Aktualisierungen nachgeladen werden. Also, etwas Geduld ist angebracht! Beim nächsten Mal geht es schnell, wie immer. -
hallo,
ist hier jemand, der sich mit YML und Lambda auskennt, und mir mal eine Hilfestellung leistet? -
@kopterframe sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
hallo,
ist hier jemand, der sich mit YML und Lambda auskennt, und mir mal eine Hilfestellung leistet?Stell doch einfach die Frage. Wenn es nicht unmittelbar zu diesem Thema gehört mach ein neues auf, am besten mit einen passenden, aussagekräftigen Betreff.
