    3. Off Topic
    4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
      Durch die 12V AC weiss ich aber nicht was der Trafo eigentlich ausgibt oder?
      nee, natürlich nicht. nur dass due Lampen mit dem/einem AC Trafo zufrieden sind.
      Hab für Freitag nen Elektriker bestellt.
      Glückwunsch!!
      ich warte seit Mai auf meinen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        Glückwunsch!!
        Ohne Vitamin ABC geht da gar nichts 😉
        Ich hoffe, dass er das Wirrwarr lösen kann.
        Auch ohne , dass er den Trafo sehen kann 😮
        Den Echo in der Decke war schon immer mein Traum.
        Dazu kommt nächste Woche nen Smarter Spiegel ebenfalls fürs Bad, da soll dann alles über Stimme gesteuert werden.
        • haselchen
          haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
          @Rene55
          Der Tipp mit dem Wandler war anscheinend Gold wert.
          Gerade geliefert worden, einfach mal angeklemmt.
          Licht und Echo funktionieren.
          Natürlich muss der Elektriker draufgucken, dass da vielleicht nichts heiss wird oder unfachmännisch angeschlossen wurde.
          Mein Träumchen kommt in erreichbare Nähe 🙂
          Hilfreich ist da auch der Paulmann 3er Erweiterungs Adapter gewesen.
          Macht die Sache noch einfacher mit der Verteilung.
          Hier ein Beispiel für 5 Abnehmer:
          https://www.gluehbirne.de/Paulmann-Kabelsaetze-mit-Steckverbinder-fuer-5-Leuchten-max-5-x-20W-Weiss?utm_source=google&utm_medium={cpc}&utm_campaign=17570824201&utm_content=&utm_term=&utm_device=c
          Edit :
          Vielleicht hat jemand auch Bock auf so ein Projekt bekommen.
          Der Rahmen für den Echo ist der Hammer.
          Stylisch mit Klammern und Halteschiene , sodass er sich perfekt in die Decke integriert.
          Rene55 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @haselchen last edited by
            @haselchen Super!! Projekt erfüllt.😊
              ich hab mir damals solche Lautsprecher
              für den Homematic mp3-gong geholt und unauffällig zwischen die Downlights versteckt
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                Auf diese Einbaurahmen bin ich tatsächlich auch nur beim Stöbern/Surfen im Netz gekommen.
                Und dann reifte die Idee mit dem Echo im Bad.
                Perfekt beim Duschen dann.
                Licht gewünscht einschalten, Musik auswählen...
                • Rene55
                  Rene55 last edited by
                  @haselchen ... und automatisch einseifen lassen 😳 .
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Diese Einbaurahmen gibt es in verschiedenen Ausprägungen bereits seit dem Dot1/2. Nannte sich damals Echo Frame 1.0/2.0 heute entsprechend Echo Frame 3.0. In einer Suchmaschine findet man sie darunter auch leicht.
                    Die Bezeichnung entstand schon, bevor es offiziell die Brille Echo Frames (das "s" macht den Unterschied) von Amazon gab.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      So prinzipiell ist die Idee und Umsetzung super, aber einen Echo würde ich niemals im Bad an der Decke montieren.
                      Wärme und Wasserdampf steigt schnell mal nach oben und könnte den "nicht wasserdichten" Echo ziemlich schnell an die Grenzen bringen.
                      Mir wäre das zu riskant. ☠
                      Aber wie geschrieben - geile Umsetzung 👍
                      Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @DJMarc75 last edited by Samson71
                        @djmarc75
                        Die Teile können einiges ab. Hatte mal nen Dot im Gartenhaus 24/7. Hat ihm auch nicht geschadet, obwohl Warm/Kalt und Trocken/Feucht da durchaus auch ein Thema sind.
                        Ich habe seit Jahren einen normalen Echo2 in Holzoptik ohne Probleme im Bad stehen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by haselchen
                          @djmarc75
                          Gedanken und Bedenken kann ich verstehen und sind soweit auch gerechtfertigt.
                          Hatte den Elektriker zum Besprechen heute schon hier und er gab für das Projekt grünes Licht.
                          Da wir regelmässig lüften und auch , es sei denn es sind -10 Grad draussen, beim Duschen das Fenster auf Kipp haben,
                          sollte das Thema Feuchtigkeit kein Grosses werden.
                          Aber gute Idee, kann ich gleich so nen Xiaomi TempSensor ausprobieren 😬
                          • haselchen
                            Projekt soweit abgeschlossen 👍
                            Danke fürs Erste an Alle für ihr Input .
                            Klar klingt der Echo ganz schön dumpf in der Decke, aber die Freude überwiegt 😂
                            echodot strom trafo led
                            1970
