    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Danke,
      habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
      Geilomat 🙂
      wers brauch
      >D
      Timer=0
      p=0
      bakt=0
      Zeit=0
      IAus=0
      VAus=29
      WAus=0
      pwr=0
      Vmax=60
      Cmax=24
      V=0
      C=0
      SW=0
      rV="01060000"
      vV=""
      rC="01060001"
      vC=""
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >BS
      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      >S
      Timer+=1
      if Timer>30 {
      =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
      Timer=0
      if chg[SW]>0 {
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
      if chg[V]>0 {
      if V>Vmax {
      V=Vmax
      if V<0 {
      V=0
      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
      sml(1 3 vV)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
      if chg[C]>0 {
      if C>Cmax {
      C=Cmax
      if C<0 {
      C=0
      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
      sml(1 3 vC)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
      >E
      bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
      IAus=bakt/VAus
      WAus=IAus*VAus
      ; V und A setzen
      V=VAus
      C=IAus
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
      Bezug Zähler{m} %0bakt% W
      Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
      1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
          @wal
          könnte man ja begrenzen, wobei der HM ja 2 x 12 kann.
          Ziel der Übung war ja auf Bezug den Ausgang des DPM zu regeln.
          Was letztendlich am Ausgang des DPM hängt obligt ja dem User.
          Das im Script bei Balkon WR noch eine Anfahrrampe dazu gehört dürfte
          bekannt sein. Die C Problematik ist ja bekannt und ausführlich im Forum
          bei Andreas Schmitz nachlesbar.
          Na ja, in der Bedienungsanleitung des HM steht ja das der WR nicht
          mit Batteriebetrieb betrieben werden soll.
            fimoknete @Wal last edited by
            h@wal ICh habe mein esp8266 laut Bild angeschlossen. Firmware ist geflashed. wie bekomme ich denn den code auf den chip? Und ich kann den chip nirgends finden. sollte mit der firmware nicht zugriff auf den chip irgendwo im netz sein?
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              @fimoknete ,
              als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.
              Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
              Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
              Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.
                fimoknete last edited by fimoknete
                @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
                Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !
                Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.
                Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.
                Was ist zu tun?
                Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.
                  @wal said in DMP8624 -> iobroker:
                  @fimoknete ,
                  Wie komme ich denn auf den Adapter zur Konsole??? Und was ist GPIO?
                  • Wal
                    Wal Developer @fimoknete last edited by
                    @fimoknete ,
                    der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.
                    Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
                    mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
                    Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.
                      fimoknete @Wal last edited by fimoknete
                      @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
                      ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.
                      Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
                      Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?
                      • Wal
                        Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
                        @fimoknete ,
                        in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
                        Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.
                          @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?
                          • Wal
                            @fimoknete ,
                            wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                            Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?
                              @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.
                              • Wal
                                @fimoknete ,
                                suche nach hterm.
                                  @wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
                                  Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?
                                  Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @fimoknete ,
                                    die Daten stimmen sogar, hmm.
                                    • Wal
                                      @fimoknete ,
                                      nimm als Skript erst mal die minimal Version.
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                        @wal
                                        Ich denke, ich muss meinem Legastheniker ESP noch irgendwas mitteilen, damit der lesen kann.
                                        Ich poste mal die Einstellungen.
                                        • Wal
                                          @fimoknete ,
                                          hast du meine Tasmota Firmware geflasht ?
                                            @wal ja. Meinst du die Einstellungen vom meinem Tasmota sind so richtig???
                                            1.0k
                                            36948
