    4. Modbus Adapter Formeln
    • Maik Krause
      Maik Krause last edited by
      Hallo!
      Ich nutze den Modbus Adapter für meinen Wechselrichter! In den Modbuseinstellungen kann man den Faktor angeben! Im Feld Formel habe ich x=(x<0)?0:x eingetragen um negative Werte zu ignorieren, aber sobald im Feld Formel etwas steht werden Feld Faktor und Offset ignoriert. Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
        paul53 @Maik Krause last edited by paul53
        @maik-krause sagte: Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
        x=(x<0)?0:faktor*x
        faktor muss natürlich eine Zahl sein.
        Maik Krause 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Maik Krause
          Maik Krause @paul53 last edited by
          @paul53 Danke aber Funktioniert nicht, kommt immer Null raus! Laut Formel wird ja nur berechnet wenn der wert kleiner 0 ist oder?
            @maik-krause
            Erstelle einen Alias mit Lesekonvertierung:
            val < 0 ? 0 : val
            und verwende den Faktor im Modbus-Adapter.
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by Glasfaser
              @maik-krause sagte in Modbus Adapter Formeln:
              x=(x<0)?0:x
              Teste
              x = (x<-0) ? 0:x
              So habe ich es :
              • Maik Krause
                Vielen Dank!
                Habe es nun so gelöst das im Modbus Adapter der Faktor steht und über Alias die negativen Werte ignoriert werden!
                31.7k
                79.8k
