    3. Off Topic
    4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
      Esmax666 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
      Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier.
      was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
      Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
        Esmax666 @michihorn last edited by
        @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
        Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
        Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
        Danke 🙂
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
          @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
          oder eher 64?
          Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
          Meister Mopper E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
            Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
              Esmax666 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                @esmax666
                Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                //Speichern eines images in eine Datei
                dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                //rücksichern eines images
                gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                G E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gonzokalle @Esmax666 last edited by
                  @esmax666
                  SD Card Copier.
                  Ist bei der Installation schon dabei.
                  Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                    Gonzokalle @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                    Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                      michihorn @Esmax666 last edited by
                      @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle
                        Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren 🤷‍♂️
                        • OliverIO
                          OliverIO @Gonzokalle last edited by OliverIO
                          @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                          @oliverio
                          nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                          stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                          dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                          im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                          im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                            @meister-mopper
                            Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
                            Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                              Ja, kann man natürlich.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              sudo systemctl isolate multi-user.target
                                @oliverio
                                Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                                Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                                  Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                                  Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                                  Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                                  Und benutze den Befehl. 👍
                                    Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                                    @gonzokalle
                                    Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                                    Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                                    • OliverIO
                                      SD Card Copier
                                      es erstellt aber auch kein image
                                      Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                                        Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                                        Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                                        Der Speicher auf SD währe mir egal.
                                          Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                                          Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                                            Gonzokalle @Thomas Braun last edited by Gonzokalle
                                            Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                                            Funktioniert gut
                                            Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                                            1.0k
                                            raspberry pi 4
                                            10
                                            51
                                            12960
