    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
    • X
      xdelta @Homoran last edited by
      OK, danke. Den Schritt habe ich wohl dann übersehen, aber auch keinerlei Probs ohne den fix.. (nach Neuinstallation mit bookworm)
        Homoran Global Moderator Administrators @xdelta last edited by
        @xdelta sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        kommt erst beim Update
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
          was meinst du damit genau?
          Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
          ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
          Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
          lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
          danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
          ls -la /dev/disk/by-id/
          anschließend
          qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
          update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
          qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
          dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
          EDIT
          du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            jetzt kommt diese präzise Aussage:
            da kam "so eine" Fehlermeldung, dass der Platz (32GB) nicht ausreicht und man andere Clustergröße wählen sollte.
            Danach war sda weg, dafür sdb da.
            Hab dann neu gestartet, die Option images raus genommen, das Ergebnis siehst du
            mach ich gleich. ist gerade komplett down!
            anschließend
            ich werde mich bemühen
            hab ich mir gedacht, da muss ein Pfad angegeben werden.
            und genau das klappte beim ersten mal, dann wurde irgendwas formatiert(??) mit oben genanntem Fehler.
            Jetzt kann ich kein Laufwerke mehr in der VM anlegen.
            ich fahr erstmal wieder hoch
              anschließend
              update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
              passt! aber was ist update VM 103?
              soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
                A Former User @Homoran last edited by
                Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
                Moin,
                ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
                1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
                2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
                VG
                Bernd
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
                  ? MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                    Moin,
                    ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
                    Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
                    So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
                    Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute 🙂
                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran verschrieben ebenfalls 100
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                        @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
                        Edit
                        Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by
                          @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                          Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
                          Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
                          Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
                          0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                          0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                          Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                            Hoffentlich!
                            Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                            DANKE
                            viel zu detailliert 😁
                            • Wal
                              Wal Developer @Homoran last edited by
                              @homoran ,
                              also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                              Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                              Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              features: nesting=1
                              hostname: iobroker
                              memory: 8192
                              mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                              startup: up=60
                              swap: 8192
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                              In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                              Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                                @wal Danke.
                                Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                                in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                                in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                                dazwischen fehlt mir was
                                • Wal
                                  @homoran ,
                                  das durchreichen ?
                                  Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                                    @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                    das durchreichen ?
                                    ja!??
                                    ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                                    ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                                    Bin nicht mehr am PC.
                                    Ich seh mir das morgen nochmal an.
                                    Danke soweit
                                      Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                                      auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                                      im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                                      Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                                      (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                                      und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                                      danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                                      In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                                      in der VM wird es mir nicht angeboten
                                      das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                                      nicht in die Konsole kopieren.
                                      es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                                        einfach die ID
                                          einfach die ID
                                          klar, aber mit -part1 oder ohne
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ohne
                                            81.1k
                                            22160
