    3. Off Topic
    4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
      Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition.
      Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
        Esmax666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @esmax666
          Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
          das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
          Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
          durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
          //Speichern eines images in eine Datei
          dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
          //rücksichern eines images
          gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
          G E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gonzokalle @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            SD Card Copier.
            Ist bei der Installation schon dabei.
            Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
              Gonzokalle @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
              Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                michihorn @Esmax666 last edited by
                @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                  Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren 🤷‍♂️
                  • OliverIO
                    OliverIO @Gonzokalle last edited by OliverIO
                    @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                    @oliverio
                    nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                    stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                    dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                    im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                    im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                      @meister-mopper
                      Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
                      Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                        Ja, kann man natürlich.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo systemctl isolate multi-user.target
                          @oliverio
                          Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                          Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                            Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                            Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                            Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                            Und benutze den Befehl. 👍
                              Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                              @gonzokalle
                              Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                              Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                              • OliverIO
                                SD Card Copier
                                es erstellt aber auch kein image
                                Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                                  Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                                  Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                                  Der Speicher auf SD währe mir egal.
                                    Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                                    Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                                      Gonzokalle @Thomas Braun last edited by Gonzokalle
                                      Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                                      Funktioniert gut
                                      Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                                        Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                                        Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.10.12's password:
                                          Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                                            @gonzokalle
                                            Ja, das ist doch prima.
                                            raspberry pi 4
                                            10
                                            51
                                            13007
