    4. iob node fix - Skript
      Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
      @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
      @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
      immer alles zeigen!
        Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
        Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
        der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
        das bleibt so
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
             18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        der node-fixer selbst
        pi@VM03:~$ ./iob_node_update
        ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        anschließend
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        kvm
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
        Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        und dann ist es wieder 18.17.1
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran du musst abschließend ein normales
          Update upgrade ausführen
          Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
            Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
            Oder etwa nicht @thomas-braun????
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip @Homoran
              Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
                  @thomas-braun TUT ES!!!
                  auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
                    auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
                    kvm aber.
                      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                      kvm aber.
                      Ja
                        Und das v steht für virtuell. 😉
                          und das m für eine ganze Maschine und keine Blechbüchse
                            bastler @Thomas Braun last edited by
                            Moin, habe es endlich dank deiner tollen Anleitung geschafft das Update auf Bullseye durchzuführen.
                            Es lief alles prima durch, allerdings will node.js sich nicht auf 18.18.0 aktualisieren, trotz mehrerer update Versuche.
                            Kann ich das auch mit deinem node fix - Skript klären?
                            Danke und Gruß
                            Ingo
                            		     v.2023-06-20
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                    Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                                       Boot ID: ab4aea8acd5c4141a66953e96c6126d8
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            Installation: 		kvm
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                            			/usr/bin/npm 		9.6.7
                            			/usr/bin/npx 		9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:             12G        2.6G        9.1G        0.0K        696M        9.5G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:           13G        2.6G         10G
                            Active iob-Instances: 	36
                            Active repo(s): Stable (default)
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                            			admin 			6.10.1
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		18629
                            States: 		15883
                            Size of iob-Database:
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Thomas Braun Most Active @bastler last edited by Thomas Braun
                              @bastler sagte in iob node fix - Skript:
                              Dafür ist es (unter anderem) da.
                                Danke, hat geklappt!
                                		     v.2023-06-20
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                Installation: 		kvm
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                			/usr/bin/node 		v18.18.0
                                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:             12G        124M         11G        0.0K        1.2G         11G
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:           13G        124M         12G
                                Active iob-Instances: 	1
                                			admin 			6.10.1
                                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		18629
                                States: 		15864
                                54M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  So soll es sein.
                                    DasBo1975 @Thomas Braun last edited by
                                    Vielen Dank, hat funktioniert
                                    • bergjet
                                      bergjet @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke für diese super Möglichkeit, dem Laien ein beschwerdefreies Update zu ermöglichen.
                                        Moin, habe seit dem Update jetzt eine Fehlermeldung. Kann die damit zusammen hängen? Hast du einen Hinweis für mich, wie ich den Fehler behoben bekomme?
                                        Danke und Gruß
                                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @bastler last edited by
                                          eine Fehlermeldung.
                                          und die ist geheim ? 😉
                                            Nein. Wie auch? Du solltest die geheime Fehlermeldung vielleicht bekannt machen.
                                            198
                                            37886
