    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      v0.2.2
      • Ein formatedKey mehr
      • Großbuchstabe/n in z.B. ${warnlevelcolorname} erzeugt im Ergebnis einen Großbuchstaben am Anfang des Resultats. Letzter Buchstabe in groß wandelt die ganze Zeichkette in Großbuchstaben. Das funktioniert so nicht mit dem Wochentag, der kommt von einer Javascriptfunktion und hat nen großen Anfangsbuchstaben, obs in großschrift geht, hab ich nicht getestet.
      • Warnungen werden intern gelöscht
      • Aktive Warnungsanzahl wird angezeigt
      • Übersetzungen der Warntypen, Warnlevelfarbnamen, Warnlevelnamen in iobroker systemsprachen verfügbar und richtet sich nach der Einstellung dort.
      • Für DWD sind gefühlt 100 Warntypen eingetragen und übersetzt.
      • hab 2 tokens umbenannt - warnlevelcolorhex und warnlevelcolorname
      • location enthält bei Zamg und DWD den Ort - bei UWZ die ID.
      • Der Adapter löscht keine States, wenn also etwas komisch aussieht, !löschen!, wird bei restart schon wieder erscheinen wenns gebraucht wird.
      Zum Löschen, sowohl Plex als auch dieser Adapter schauen nur beim Start nach welche States existieren. Wenn also etwas gelöscht wird, muß der Adapter neugestartet werden. Ebenso werden States in beiden niemals mit gleichem Wert aktualisiert, sondern nur bei veränderten Werten wird geschrieben.
      TODO: Alle Substative am Ergebnisanfang wieder groß schreiben... hab gerade alles klein gemacht 😄 bei mir erledigt, mit dem nächsten Update dann. Zumindest für deutsch
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        v0.2.2
        host.SmartHome
        2023-09-26 20:48:36.235	info	Restart adapter system.adapter.weather-warnings.0 because enabled
        host.SmartHome
        2023-09-26 20:48:36.235	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.687	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.687	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.684	error	that2.sendNoMessages is not a function
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.684	error	TypeError: that2.sendNoMessages is not a function at updater (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:483:26) at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:2574:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.607	error	unhandled promise rejection: that2.sendNoMessages is not a function
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:35.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:34.310	info	UWZ activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:34.307	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:30.284	info	Refresh Interval: 58 minutes
        weather-warnings.0
        2023-09-26 20:48:30.275	info	starting. Version 0.2.2-alpha1.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#5dd28a383cdfce93b49c2d24877fb993e899eb49) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Ja da hat der Iobroker recht, da war ich dran als ich dann was anderes gemacht habe... Merci.. dann gibts die korrigierten Deutschen Typen heute noch. 🙂 Hab vergessen die leere Funktion hinzuschreiben und nicht ohne Warnungen getestet.
            @sigi234
            Nochmals Danke, ich hatte die Funktion da hingeschrieben als Platzhalter für keine Nachricht und dann den Weg mit Nachrichten fertiggestellt. Und dabei vergessen den Platzhalter zu entfernen oder zu füllen.
            Nun darüber hab ich aber noch 2 weitere Fehler gefunden und behoben. Die Intervalzeit wurde nicht übernommen, war immer 10 Minuten und das Aufräumen der States hat bei 0 Warnungen auch nicht funktioniert.
            Anmerkungen zum Aufräumen der States, die werden aufgeräumt wenn nach einem Update ein State in den letzten paar Minuten nicht intern aktualisiert wurde. Heißt beim Neustart wird das mit dem 1. Datenabruf häufig nicht zurück gesetzt, sondern i.d.R. mit dem 2. Datenabruf. Im Laufenden Betrieb verhält es sich immer so wie es soll.
            Wenn der Server offline sind, können states noch genullt werden - das muß ich mal demnächst checken.
            Github ist aktualisiert
            Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by
              @ticaki
              Läuft 👍
                läuft 👍
                  Ein stilles Update:
                  • Testwarnungen werden in größerem Zeitraum erneuert, nach dem ablaufen
                  • Sprachunterstützung für alle Dienste hinzugefügt - DWD 20 oder mehr, UWZ und bei Zamg hab ich französich und englisch eingefügt, weiß aber nicht ob das geht.
                  • einen Fehler in dem Löschen der Warnungen behoben
                  • Neuer Datenpunkt "name den ihr vergebt"+ "_array" enhält alle aktiven Warnungen als '["warnung", "warnung", ...]'
                  • Warnungen sollten überall nach Startzeit sortiert sein.
                    v.0.2.3-alpha.0
                    • besser Tests, wenn in Github die letzte Action mit einem grünen Haken versehen ist, ist schon mal kein Fehler im Code der nach 3 Minuten Ausführung und 2 Daten abrufen zu einem Fehler führt.
                    • weitere Übersetzungen
                    • Filter für jeden Provider um unliebsame Warnarten auszuschließen.
                    • Definition von _array Datenpunkten verändert, die löschen (oder einfach alles)
                    Als nächstes:
                    • intern verwendete Datenpunkte woanders speichern, das sie nicht in formatedKeys auftauchen.
                    • Wochentage in eingestellter Sprache.
                    • Filter nach level und Startzeit .
                    • Telegram oder Mail integration. eMail ist aufwendiger, daher würde ich es lieber erst später machen.
                    Anmerkungen:
                    Das Admininterface wird erstmal zugemüllt, wenn ich dann alles drin habe was ich möchte, wird das mit eurem Feedback aufgeräumt.
                      **dwd**Typfilter
                        @sigi234
                        Auch wenns falsch aussieht ist es dahinter richtig 🙂 Das ist ein überbleibsel vom Copy Paste. Fand ich auch unschön als ich das nochmal genauer angesehen habe, geht leider nicht das alles mit gleichem LAabel auch die gleiche Überssetzung bekommt.
                          @ticaki
                          Beim speichern und schließen geht der TAB ins leere!
                            States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                            Ein sehr Wichtiger Punkt wie ich meine.😏
                              @sigi234
                              Das hab ich auf meinem richtigen iobroker auch mit dem aktuellen Admin, dachte das käme daher. Zumindest beim Sonoff hab ich beobachtet, auf dem entwicklungsserver ist eh alle anders 🙂
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Dann ziehe ich das vor.
                                  @ticaki
                                    @sigi234
                                    korrigiere ich. warnlevelcolor kannst du löschen, das hab ich durch die beiden hex/name ersetzt.
                                      @sigi234
                                      Der State müsste schon aktualisiert sein, lösche ihn man.
                                          @sigi234
                                          Der fehlerhafte Text war bei mir schon behoben, der wird aber nur beim erstellen des States geschrieben.
                                            v.0.2.4-alpha.0
                                            • Benachrichtungsstates die sich füllen wenn zu einem bestimmten Warnungstyp eine Warnung aktiv und Jetzt zwischen start und ende liegt - immer die mit dem höchsten Level. Nicht alle Typen für alle Provider (funktioniert, aber nicht durchgetestet)
                                            • filtern nach level und typ je Provider
                                            • Unnötige ${} umgelegt
                                            • Im Admin kann man sich ansehen wie ich mir telegram, pushover, whatsapp und template vorgestellt habe, abgesehen vom konfigurieren ist noch kein code dahinter.
                                            Am besten den vorherigen Adapter deinstallieren, damit meine default vorgaben nicht von eurer Konfiguration überschrieben sind oder eine neue Instanz. Dann versteht man es besser.
                                            und falls nicht hier Bilder:
                                            EDIT: Das wird aber nur konfigurierbar, wenn die Adapterinstanz oben ausgewählt wird und das wiederrum geht nur mit installiertem Adapter.
                                            EDIT2: und wäre nett wenn ein ZAMG nutzer bei einer echten Warnung mal die Sprachen durchschalten würde, ob die gehen.
                                            1077
                                            315392
