    3. Off Topic
    4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
      Gonzokalle @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
      Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
        michihorn @Esmax666 last edited by
        @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle
          Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren 🤷‍♂️
          • OliverIO
            OliverIO @Gonzokalle last edited by OliverIO
            @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
            @oliverio
            nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
            stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
            dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
            im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
            im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
              @meister-mopper
              Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
              Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                Ja, kann man natürlich.
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                sudo systemctl isolate multi-user.target
                  @oliverio
                  Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                  Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                    Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                    Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                    Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                    Und benutze den Befehl. 👍
                      Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                      @gonzokalle
                      Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                      Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                      • OliverIO
                        SD Card Copier
                        es erstellt aber auch kein image
                        Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                          Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                          Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                          Der Speicher auf SD währe mir egal.
                            Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                            Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                              Gonzokalle @Thomas Braun last edited by Gonzokalle
                              Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                              Funktioniert gut
                              Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                                Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                                Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.10.12's password:
                                  Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                                  pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                                  pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                                    @gonzokalle
                                    Ja, das ist doch prima.
                                      So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
                                      Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
                                      Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @gonzokalle
                                        Keine Ahnung. Hab keine laufen.
                                          @gonzokalle
                                          System läuft?
                                          Dann würde ich sagen: 'Never change a running system'
                                          sudo systemctl isolate graphical.target
                                          macht den Server aber wieder kaputt.
                                            A Former User @Gonzokalle last edited by A Former User
                                            Moin,
                                            mal googel angeworfen -> https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/
                                            1. Open the terminal application.
                                            2. For remote Linux servers, use the ssh command.
                                            3. Find which target unit is used by default:
                                              systemctl get-default
                                            4. To change boot target to the text mode:
                                            5. Reboot the system using the reboot command:
                                              sudo systemctl reboot
                                            Und um wieder auf Grafik Modus zu kommen
                                              sudo systemctl set-default graphical.target
                                            Aber soviel Aufwand für?
                                            Immer wieder Booten und zurück.
                                            Aber wenn es glücklich macht 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: @Thomas-Braun war mal wieder schneller 🙂
                                            1.0k
                                            raspberry pi 4
                                            10
                                            51
                                            12963
