    3. Off Topic
    4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren 🤷‍♂️
      • OliverIO
        OliverIO @Gonzokalle last edited by OliverIO
        @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
        @oliverio
        Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
        Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
        nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
        stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
        dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
        im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
        im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
          @meister-mopper
          Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
          Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
            Ja, kann man natürlich.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            sudo systemctl isolate multi-user.target
              Gonzokalle @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
              Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                Und benutze den Befehl. 👍
                  Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                  @gonzokalle
                  Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                  Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                  • OliverIO
                    SD Card Copier
                    es erstellt aber auch kein image
                    Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                      Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                      Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                      Der Speicher auf SD währe mir egal.
                        Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                        Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                          Gonzokalle @Thomas Braun last edited by Gonzokalle
                          Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                          Funktioniert gut
                          Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                            Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                            Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                              login as: pi
                              pi@192.168.10.12's password:
                              Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                              pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                              pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Removed /etc/systemd/system/default.target.
                              Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                                @gonzokalle
                                Ja, das ist doch prima.
                                  So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
                                  Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
                                  Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gonzokalle
                                    Keine Ahnung. Hab keine laufen.
                                      @gonzokalle
                                      System läuft?
                                      Dann würde ich sagen: 'Never change a running system'
                                      sudo systemctl isolate graphical.target
                                      macht den Server aber wieder kaputt.
                                        A Former User @Gonzokalle last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        mal googel angeworfen -> https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/
                                        1. Open the terminal application.
                                        2. For remote Linux servers, use the ssh command.
                                        3. Find which target unit is used by default:
                                          systemctl get-default
                                        4. To change boot target to the text mode:
                                        5. Reboot the system using the reboot command:
                                          sudo systemctl reboot
                                        Und um wieder auf Grafik Modus zu kommen
                                          sudo systemctl set-default graphical.target
                                        Aber soviel Aufwand für?
                                        Immer wieder Booten und zurück.
                                        Aber wenn es glücklich macht 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: @Thomas-Braun war mal wieder schneller 🙂
                                          Gonzokalle @Guest last edited by
                                          @dp20eic
                                          Mit sudo raspi-config konnte ich das GUI wieder einschalten.
                                          Ja, zu viel Aufwand. Bleibt jetzt an.
                                            @gonzokalle
                                            Auf einem Server gehört das aus. Ohne wenn und aber.
                                            raspberry pi 4
                                            10
                                            51
                                            12956
