    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
      ls -la /dev/disk/by-id/
      anschließend
      qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
      update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
      qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
      passt! aber was ist update VM 103?
      soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
        Moin,
        ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
        1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
        2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
        VG
        Bernd
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
          ? MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Homoran last edited by A Former User
            Moin,
            ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
            VG
            Bernd
            Edit
            Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
            Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
            So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
            Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute 🙂
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran verschrieben ebenfalls 100
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
                Edit
                Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
                  Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
                  Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
                  0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                  0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                  Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                    Hoffentlich!
                    Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                    DANKE
                    viel zu detailliert 😁
                    • Wal
                      Wal Developer @Homoran last edited by
                      @homoran ,
                      also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                      Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                      Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      features: nesting=1
                      hostname: iobroker
                      memory: 8192
                      mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                      startup: up=60
                      swap: 8192
                      unprivileged: 1
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                      In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                      Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                        @wal Danke.
                        Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                        in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                        in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                        dazwischen fehlt mir was
                        • Wal
                          @homoran ,
                          das durchreichen ?
                          Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                            @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                            das durchreichen ?
                            ja!??
                            ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                            ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                            Bin nicht mehr am PC.
                            Ich seh mir das morgen nochmal an.
                            Danke soweit
                              Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                              auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                              im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                              Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                              (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                              und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                              danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                              In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                              in der VM wird es mir nicht angeboten
                              das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                              nicht in die Konsole kopieren.
                              es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                                einfach die ID
                                  einfach die ID
                                  klar, aber mit -part1 oder ohne
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ohne
                                      @homoran da steht se auch
                                      aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                        war ein getarnter 64er 😂
                                          A Former User last edited by
                                          Moin,
                                          ich wollte nur noch mal den Thread hochholen -> https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/8?_=1695980963416
                                          Da fällt mir ein, dass ich den zweiten Teil noch schreiben muss 🙂
                                          Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
                                          VG
                                          Bernd
                                            die mit den schiefen Fugen?
                                            aber ich bin gerade etwas weiter
                                            nach der Weiterleitung in der PVE-Konsole ist das Laufwerk jetzt in der VM
                                            wie bekomme ich den Inhalt angezeigt?
                                            und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
                                            Wal ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            22160
