    4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
      GWoltering @K_o_bold last edited by GWoltering
      @k_o_bold Ich meine den pv-power-control Adapter, der bei mir wirklich gut funktioniert. Aber im Moment habe ich bei mir keinen Überschuss, möchte aber trotzdem laden. Wenn ich dann in der Easee App das laden manuell starten will, steht da nur „Warten auf Smart charging“ aber es geht gar nichts. Dann muss ich erst den Adapter ausstellen, die Wallbox neu starten und das Kabel einmal neu anstecken.
        K_o_bold @GWoltering last edited by
        @gwoltering ,
        ok dann hab ich die Frage falsch verstanden.
        Da kann ich die leider nichts dazu sagen, da ich den Adapter nicht getestet habe. Mir fehlt bei dem Adapter die Integration von Batteriespeicher der PV Anlage.
        Bin mittlerweile mit evcc sehr glücklich. Ein sehr mächtiges Tool zur PV Überschussladung
        • N
          Nosiak last edited by
          ich bin aus gegebenem Anlass auf diesen Adapter gestoßen, der genau das bezwecken soll wofür er beschrieben ist.
          Wenn Überschuß im Haus, dann laden, ansonsten den Ladevorgang unterbrechen 🙂
          Nun ist es bei mir so in der Easee-App eingestellt, dass er nur mit einer Phase Laden solle.
          Wie wirkt sich das auf die Angabe der Ampere bei den Einstellungen aus?
          Ich habe aktuell alle Phasen konfiguriert.
          Hintergrund sind folgende Punkte:
          Meine Wallbox ist leider nicht im Haus angeschlossen, sondern wurde nachträglich im grauen Kasten installiert. Demnach "kennt" mein Wechselrichter die Wallbox/das Auto nicht als Endverbraucher - daher bin ich auf den Überschußstrom angewiesen.
          Meine PV Anlage ist recht "klein". Kann also maximal nur 4,6KW im Peak erzeugen und es wird immer erst die Batterie geladen, wenn die voll ist beginnt der Überschußstrom.
          Nun aber folgendes Szenario:
          Mittags werden 4KW erzeugt.
          Batterie ist voll.
          Dann sollte mir Laden angefangen.
          Nun wird 15 Minuten später angefangen zu kochen und zu backen, das benötigt ca. 2KW.
          Demnach ist der Überschuß auch nur 2KW. Wie kann ich zu einstelllen, dass er nun nicht mehr laden soll, sondern "warten" bis eine Mindestmenge erreicht wird?
          ps. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es so doch so, dass ich bei unterschreiten der Mindestleistung den Ladevorgang manuell starten muss. Korrekt? Bspw. Abends nach Hause und morgen soll das Auto wieder voll sein.
          Kurze Infos zum Typ:
          Easee Wallbox
          Peugeot e2008
          SMA Wechselrichter inkl. Home Manager 2.0
          Besten Dank und viele Grüße.
          Achso was mir noch einfällt.
          Ist eine ähnliche Funktion wie bei CleverPV machbar mit einer Einstellung
          "Nur Überschuß laden", "Zuladen aus dem Netz möglich"? Das wäre super 🙂
          Viele Grüße
          Nosiak
          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @Nosiak last edited by
            @nosiak Ja hier ist es etwas eingeschlafen. Ich habe derzeit einfach keine Zeit mich hier intensiv nochmal hinter zu klemmen. Derzeit nutze ich EVCC.
            Werde das hier aber wieder aufnehmen, da ich neben Auto noch Pool und Heizung (Puffer) in Reihe und Priorität bringen möchte
              spooky82 @Newan last edited by spooky82
              @newan
              ich habe wohl ein Verständnisproblem.
              Ich habe diesen und den easee Adapter eingerichtet und alle Datenpunkte mMn korrekt gesetzt.
              Das Laden geht jedoch nicht los.
              Habt ihr Ideen?
              3c553291-ba34-461a-8ab6-484a46857849-image.png 050572b2-4e9d-48b9-aa2c-9f57c6a49de9-image.png
              Dankeschön
                spooky82 @spooky82 last edited by
                Hat niemand eine Idee?
                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @spooky82 last edited by
                  @spooky82 Mach mal bei Grid eine -1 rein und schau ob es dann geht
                  • Newan
                    @nosiak Ja die Idee ist Super nur die Zeit derzeit bei mir zu knapp. Familie hat derzeit Vorfahrt
                      @newan schient nun zu funktionieren. Danke
                      Ich depp habe den Start Knopf im Adapter nicht gesehen :-(((
                        cb187 @spooky82 last edited by cb187
                        Wird noch am Adapter weitergearbeitet? Und ist nur die EEasy Wallbox hier möglich?
                          Karacho @cb187 last edited by Karacho
                          vielleicht ist hier ja noch jemand aktiv.....
                          Mein Fahrzeug kann mit maximal 2 Phasen laden. Wallbox ist die easee.
                          Minimaler Start sind 7A.
                          Aber die Box lädt über den Adapter immer über 2 Phasen und schaltet nicht um zwischen 2 und Phase. Minimale Ladeleistung sind 3,1Kw.
                          Technisch möglich ohne sind 1,5Kw, wenn ich manuell ohne Adapter über eine Phase bei 7A lade.
                          Was mach ich falsch?
                          Gruss
                          Karacho
                          31.7k
                          79.8k
                          73
                          7349
