    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück 🙂
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Super, Danke.
        • SKB
          @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
          Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein 🙂
          • MichaelF
            Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
              @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
              Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
              • MichaelF
                Das war es, geht. Danke 🙂
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit 🙂
                  (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend 😉 )
                  • MichaelF
                    wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                    Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                    • SKB
                      @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                      Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                      Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                      • MichaelF
                        Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                        Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                        • icebear
                          icebear last edited by
                          Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                          Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                          Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                          Das funktioniert auch super.
                          Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                          Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                          Was mache ich falsch?
                            Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                            @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            was soll jetzt rot blinken?
                            was wäre das?
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear @Homoran last edited by
                              @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
                              und die Einstellung dazu
                              Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
                              und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
                                Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                würde ich dann fragen?
                                erst
                                dann
                                also welches Steckdosenicon soll beim Kühli=off blinken?
                                false = 0, also weder über, noch unter Schwellwert.
                                versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
                                • icebear
                                  Das funktioniert leider auch nicht
                                    hatte das durch Zufall auch beim Strom
                                    über und unter geht, 0 ist Standard
                                    Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                    Vielleicht hat @skb eine Idee
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran @icebear
                                      Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                                      Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird 🙂
                                      Bitte noch ein wenig Geduld! 😉
                                      Homoran icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        @skb ich hab mal wieder was?
                                        Neue Features der Büchse bringen neue Fragen.
                                        ich habe mal alle Kleinverbraucher irgendwie einbauen wollen und habe dazu erst einmal 2 Objekte genutzt
                                        sonstiges soll die Summe dieser Verbraucher bilden und vom Hausverbrauch abgezogen werden bis ich alle versteckten Verbraucher kenne.
                                        im Objekt daneben sind sie einzeln aufgelistet
                                        Ich benutze für sonstiges die Funktion addieren zum Wert
                                        Das klappt unter bestimmten Bedingungen.
                                        nehme ich bei sonstiges keine Quelle und addiete ich nur hinzu, bleibt ID vor der Summe stehen.
                                        Der angezeigte Wert ist teilweise längere Zeit nicht die wirkliche Summe der einzelnen Verbraucher.
                                        In der Aufstellung im Objekt rechts davon habe ich Ausrichtung rechts gewählt.
                                        Das funktioniert auch nicht immer.
                                        Sobald der Wert ein Digit größer wird verspringt diese Zeile manchmal, aber nicht immer.
                                        Ich hätte auch erwartet, dass sich bei Rechtsausrichtung der x-Wert in allen Zeilen gleich sei.
                                        Ist er aber nicht.
                                        • SKB
                                          @homoran Danke für Deine Rückmeldung.
                                          Die Darstellung mit der Ausrichtung rechts und links ist aktuell vertauscht, da ich die Syntax falsch gelesen hatte. Demnach ändere ich dies natürlich für die nächste Version ab.
                                          Das Element, welches keine Quelle zugewiesen bekommen hat, läuft auch nicht in die Aktualisierung der Elemente.
                                          Heisst, wenn Du nur addieren nutzt, wird das Element nicht aktualisiert, sondern erhält ggf. nur die Startwerte der einzelnen Werte der Addition.
                                          Macht, denke ich, auch nicht soviel Sinn, oder?
                                          Also, zum Addieren, muss das Element eine eigene Quelle haben, auf die dann auf-addiert wird.
                                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            so mache ich es jetzt auch.
                                            weiss ich nicht wirklich. Ist hier ein Sonderfall, sozusagen "Sammelvariable".
                                            Da ist es für mich "sauberer" wenn diese "Variable" keinen eigenen Wert hat.
                                            ist aber wahrscheinlich nur mein Feng-Shui dass das so braucht 😂
                                            Danke!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5625200
