    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Homoran last edited by
      hmmm ... was ist das ? 🙂
      ASber es läuft ja wieder seit nodejs 16 - nur mit nodejs 18 ging es nicht. Und die LED funktioniert nicht mehr ...
        Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Geh nochmal auf die 18 hoch und dann postest du Meldungen.
          meicker @Thomas Braun last edited by
          mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
          This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
          install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
          Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
          instructions to migrate your repo.
          https://github.com/nodesource/distributions
          The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
          information about which versions of Node.js and which Linux distributions
          are supported and how to install it.
          TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
          Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
          ist das in Ordnung ?
            Nein, das ist der veraltete Weg.
            Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
              also das:
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
              ausführen ?
                @meicker
                Ja.
                  So - ist wieder auf 18.x
                  HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
                  Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
                  Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  hm-rega.0
                  2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
                  Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @meicker
                    Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @meicker last edited by
                      Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                      iob diag
                      sonst ist hier nur raten angesagt !
                        Warum 1.31 und 1.30?
                        Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          So :
                          Verbindungsabfrage :
                          ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                            Also Dein Script war gut 🙂
                            /usr/bin/nodejs v18.18.0
                            /usr/bin/node v18.18.0
                            /usr/bin/npm 9.8.1
                            /usr/bin/npx 9.8.1
                            hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                            Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                            Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                            Soweit ist alles gut
                            Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                dann war da was quer / falsch installiert !
                                Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                                  @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                  und die hat nichts mit node zu tun
                                    denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
                                      meicker @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      diag hatte ich laufen lassen nachdem alles gefixt war - hätte ich vorher machen sollen ... vielleicht hätte man was gesehen ...
                                        @meicker
                                        Zeig mal die jetzige Ausgabe.
                                          ja - denke das ist eine Firmware geschichte der CCU in Verbindung mit dem Modul ... Oder mal die pivccu Installation drüber laufen lassen ... aber nachher mache ich mehr kaputt als ganz ... 🙂
                                            meicker @Thomas Braun last edited by meicker
                                            Die Summary:
                                            		     v.2023-06-20
                                               Static hostname: ioBroker
                                                     Icon name: computer
                                                    Machine ID: 078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de
                                                       Boot ID: d1c773226dcf47e2b329804406132b37
                                              Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                                                        Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                                  Architecture: arm
                                            Installation: 		native
                                            Kernel: 		armv7l
                                            Userland: 		armhf
                                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID: 		1000
                                            X-Server: 		false
                                            Boot Target: 		graphical.target
                                            Pending OS-Updates: 	0
                                            Pending iob updates: 	0
                                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                            MEMORY:
                                            Mem:            2.0G        1.7G        132M        1.0M        181M        252M
                                            Swap:           1.0G        172M        829M
                                            Total:          3.0G        1.9G        962M
                                            Active iob-Instances: 	29
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                            			admin 			6.10.1
                                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                                            Objects: 		33748
                                            States: 		22710
                                            Size of iob-Database:
                                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Ich lasse die noch mal komplett laufen und poste das komplett. Aber mal eben was zu Abend essen 🙂
                                            Oder reicht das so ?
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19143
