    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      A Former User @cainam last edited by
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
      Moin,
      bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
      Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen 🙂
      VG
      Bernd
        A Former User @cainam last edited by A Former User
        kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
        Moin,
        nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
        VG
        Bernd
          cainam @Guest last edited by
          @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
          P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
          soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
            Thomas Braun Most Active @cainam last edited by Thomas Braun
            Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
            Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
            Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
            Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
            cat /etc/passwd
            ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
              Moin,
              das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
              VG
              Bernd
                A Former User @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                Moin,
                noch mal ein selbst Zitat.
                Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                # > /vat/log/auth.log
                Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                VG
                Bernd
                  cainam @Guest last edited by cainam
                  /etc/logrotate.conf
                   cat /etc/logrotate.conf
                  # see "man logrotate" for details
                  # global options do not affect preceding include directives
                  # rotate log files weekly
                  weekly
                  # keep 4 weeks worth of backlogs
                  rotate 4
                  # create new (empty) log files after rotating old ones
                  create
                  # use date as a suffix of the rotated file
                  #dateext
                  # uncomment this if you want your log files compressed
                  #compress
                  # packages drop log rotation information into this directory
                  include /etc/logrotate.d
                  # system-specific logs may also be configured here.
                  /etc/logrotate.d/*
                  weekly
                  rotate 4
                  create
                  #dateext
                  #compress
                  root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                  /var/log/alternatives.log {
                          monthly
                          rotate 12
                          compress
                          delaycompress
                          missingok
                          notifempty
                          create 644 root root
                  /var/log/apt/term.log {
                    rotate 12
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                  /var/log/apt/history.log {
                    rotate 12
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                  # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                  /var/log/btmp {
                      missingok
                      monthly
                      create 0660 root utmp
                      rotate 1
                  /var/log/dpkg.log {
                          monthly
                          rotate 12
                          compress
                          delaycompress
                          missingok
                          notifempty
                  /var/log/influxdb/influxd.log {
                      daily
                      rotate 7
                      missingok
                      dateext
                      copytruncate
                      compress
                  /var/log/syslog
                  /var/log/mail.info
                  /var/log/mail.warn
                  /var/log/mail.err
                  /var/log/mail.log
                  /var/log/daemon.log
                  /var/log/kern.log
                  /var/log/auth.log
                  /var/log/user.log
                  /var/log/lpr.log
                  /var/log/cron.log
                  /var/log/debug
                  /var/log/messages
                          rotate 4
                          weekly
                          missingok
                          notifempty
                          compress
                          delaycompress
                          sharedscripts
                          postrotate
                                  /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                          endscript
                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                    rotate 6
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                  # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                  /var/log/wtmp {
                      missingok
                      monthly
                      create 0664 root utmp
                      minsize 1M
                      rotate 1
                  root@Daten:~#
                  siehst du was da falsch ist?
                    /etc/logrotate.conf
                    Moin,
                    ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                    Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                    * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                        Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                       Triggers: * logrotate.service
                           Docs: man:logrotate(8)
                                 man:logrotate.conf(5)
                    Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                    * logrotate.service - Rotate log files
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                         Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                    TriggeredBy: * logrotate.timer
                        Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 52ms
                    VG
                    Bernd
                      scheint ein Teil läuft nicht...?
                      root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                           Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                          Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                      Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                      root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                          Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                         Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                              CPU: 31ms
                      Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                      lines 1-16/16 (END)...skipping...
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                      journalctl:
                      root@Daten:~# journalctl
                      -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                      Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                      Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                      Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                        Moin,
                        also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                             Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                            Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                        Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                             Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                            Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 56ms
                        Mach mal
                        # sudo systemctl stop logrotate.service
                        # sudo systemctl stop logrotate.timer
                        # sudo systemctl start logrotate.timer
                        Dann noch mal den Status kontrollieren
                        # sudo systemctl status logrotate.timer
                        # sudo systemctl status logrotate.service
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          same same
                          root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                          root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                          root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                               Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                              Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                          Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                          root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                              Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                             Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                  CPU: 22ms
                          Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                          root@Daten:~#
                            A Former User last edited by
                            same same
                            Moin,
                            da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                            sudo journalctl -g logrotate
                            Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                            # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                            Und mal den Output von
                            # sudo systemctl show logrotate.service
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                              @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                              -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                              Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                              Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                              Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                              Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                              root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                              root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                              root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              TimeoutStartUSec=infinity
                              TimeoutStopUSec=1min 30s
                              TimeoutAbortUSec=1min 30s
                              TimeoutStartFailureMode=terminate
                              TimeoutStopFailureMode=terminate
                              RuntimeMaxUSec=infinity
                              WatchdogUSec=0
                              WatchdogTimestampMonotonic=0
                              RootDirectoryStartOnly=no
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              FileDescriptorStoreMax=0
                              NFileDescriptorStore=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              ReloadResult=success
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                              lines 1-29...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                              MemoryCurrent=[not set]
                              CPUUsageNSec=32613000
                              EffectiveCPUs=
                              EffectiveMemoryNodes=
                              TasksCurrent=[not set]
                              IPIngressBytes=[no data]
                              IPIngressPackets=[no data]
                              lines 1-44...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              IPEgressBytes=[no data]
                              IPEgressPackets=[no data]
                              lines 1-46...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              IOReadBytes=18446744073709551615
                              lines 1-47...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              IOReadOperations=18446744073709551615
                              lines 1-48...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              IOWriteBytes=18446744073709551615
                              lines 1-49...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              IOWriteOperations=18446744073709551615
                              lines 1-50...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              StartupCPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              StartupCPUShares=[not set]
                              CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                              CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              StartupIOWeight=[not set]
                              lines 1-63...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              BlockIOAccounting=no
                              BlockIOWeight=[not set]
                              StartupBlockIOWeight=[not set]
                              MemoryAccounting=yes
                              DefaultMemoryLow=0
                              lines 1-68...skipping...
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              Slice=system.slice
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              DefaultMemoryLow=0
                              DefaultMemoryMin=0
                              MemoryMin=0
                              MemoryLow=0
                              MemoryHigh=infinity
                              MemoryMax=infinity
                              MemorySwapMax=infinity
                              MemoryLimit=infinity
                              DevicePolicy=closed
                              DeviceAllow=char-rtc r
                              TasksAccounting=yes
                              TasksMax=9263
                              IPAccounting=no
                              ManagedOOMSwap=auto
                              ManagedOOMMemoryPressure=auto
                              ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                              UMask=0022
                              LimitCPU=infinity
                              LimitCPUSoft=infinity
                              LimitFSIZE=infinity
                              LimitFSIZESoft=infinity
                              LimitDATA=infinity
                              LimitDATASoft=infinity
                              LimitSTACK=infinity
                              LimitSTACKSoft=8388608
                              LimitCORE=infinity
                              LimitCORESoft=0
                              LimitRSS=infinity
                              LimitRSSSoft=infinity
                              LimitNOFILE=524288
                              LimitNOFILESoft=1024
                              LimitAS=infinity
                              LimitASSoft=infinity
                              LimitNPROC=30877
                              LimitNPROCSoft=30877
                              LimitMEMLOCK=65536
                              LimitMEMLOCKSoft=65536
                              LimitLOCKS=infinity
                              LimitLOCKSSoft=infinity
                              LimitSIGPENDING=30877
                              LimitSIGPENDINGSoft=30877
                              LimitMSGQUEUE=819200
                              LimitMSGQUEUESoft=819200
                              LimitNICE=0
                              LimitNICESoft=0
                              LimitRTPRIO=0
                              LimitRTPRIOSoft=0
                              LimitRTTIME=infinity
                              LimitRTTIMESoft=infinity
                              RootHashSignature=
                              OOMScoreAdjust=0
                              CoredumpFilter=0x33
                              Nice=19
                              IOSchedulingClass=2
                              IOSchedulingPriority=7
                              CPUSchedulingPolicy=0
                              CPUSchedulingPriority=0
                              CPUAffinity=
                              CPUAffinityFromNUMA=no
                              NUMAPolicy=n/a
                              NUMAMask=
                              TimerSlackNSec=50000
                              CPUSchedulingResetOnFork=no
                              NonBlocking=no
                              StandardInput=null
                              StandardInputData=
                              StandardOutput=journal
                              StandardError=inherit
                              TTYReset=no
                              TTYVHangup=no
                              TTYVTDisallocate=no
                              SyslogPriority=30
                              SyslogLevelPrefix=yes
                              SyslogLevel=6
                              SyslogFacility=3
                              LogLevelMax=-1
                              LogRateLimitIntervalUSec=0
                              LogRateLimitBurst=0
                              SecureBits=0
                              CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                              AmbientCapabilities=
                              DynamicUser=no
                              RemoveIPC=no
                              MountFlags=
                              PrivateTmp=yes
                              PrivateDevices=yes
                              ProtectClock=yes
                              ProtectKernelTunables=yes
                              ProtectKernelModules=yes
                              ProtectKernelLogs=yes
                              ProtectControlGroups=yes
                              PrivateNetwork=no
                              PrivateUsers=no
                              PrivateMounts=no
                              ProtectHome=no
                              ProtectSystem=full
                              SameProcessGroup=no
                              UtmpMode=init
                              IgnoreSIGPIPE=yes
                              NoNewPrivileges=no
                              SystemCallErrorNumber=2147483646
                              LockPersonality=yes
                              RuntimeDirectoryPreserve=no
                              RuntimeDirectoryMode=0755
                              StateDirectoryMode=0755
                              CacheDirectoryMode=0755
                              LogsDirectoryMode=0755
                              ConfigurationDirectoryMode=0755
                              TimeoutCleanUSec=infinity
                              MemoryDenyWriteExecute=yes
                              RestrictRealtime=yes
                              RestrictSUIDSGID=no
                              RestrictNamespaces=yes
                              MountAPIVFS=no
                              KeyringMode=private
                              ProtectProc=default
                              ProcSubset=all
                              ProtectHostname=yes
                              KillMode=control-group
                              KillSignal=15
                              RestartKillSignal=15
                              FinalKillSignal=9
                              SendSIGKILL=yes
                              SendSIGHUP=no
                              WatchdogSignal=6
                              Id=logrotate.service
                              Names=logrotate.service
                              Requires=system.slice sysinit.target
                              Conflicts=shutdown.target
                              Before=shutdown.target
                              After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                              TriggeredBy=logrotate.timer
                              RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                              Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                              Description=Rotate log files
                              LoadState=loaded
                              ActiveState=failed
                              FreezerState=running
                              SubState=failed
                              FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                              UnitFileState=static
                              UnitFilePreset=enabled
                              StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                              InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                              ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                              ActiveExitTimestampMonotonic=0
                              InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                              CanStart=yes
                              CanStop=yes
                              CanReload=no
                              CanIsolate=no
                              CanFreeze=yes
                              StopWhenUnneeded=no
                              RefuseManualStart=no
                              RefuseManualStop=no
                              AllowIsolate=no
                              DefaultDependencies=yes
                              OnFailureJobMode=replace
                              IgnoreOnIsolate=no
                              NeedDaemonReload=no
                              JobTimeoutUSec=infinity
                              JobRunningTimeoutUSec=infinity
                              JobTimeoutAction=none
                              ConditionResult=yes
                              AssertResult=yes
                              ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                              AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                              AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                              Transient=no
                              Perpetual=no
                              StartLimitIntervalUSec=10s
                              StartLimitBurst=5
                              StartLimitAction=none
                              FailureAction=none
                              SuccessAction=none
                              InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                              CollectMode=inactive
                              lines 180-248/248 (END)
                                Moin,
                                zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                                Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  genau so wars... habe das jetzt aktiviert...
                                  Danke Tausend
                                  p.s. hast du viele Influxdb maschinen laufen 😉
                                    Moin,
                                    ja, eine alte influxDB V 1.8, dann zwei influxDB, eine wird zur Produktiven umgebaut und eine zum Spielen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    3995
