    4. Steht offen im Internet ???
    • OliverIO
      OliverIO @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
      Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
      Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
      bitte hier nochmal GENAU lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
      • Duffy
        Duffy @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ich komm nicht drauf.
        Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
        Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
        Google:
        Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
        Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
        Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
        Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
        Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
        • OliverIO
          @duffy
          also du sollst die andere Methode nehmen.
          Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
          Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
          icmp pakete zu blocken kann ok sein.
          leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
          zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
          evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
          dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
          das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
          Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
          allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
          Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
          Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
          • Duffy
            Duffy @OliverIO last edited by Duffy
            @oliverio
            Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
            Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
            pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
            Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
            Host is up (0.0033s latency).
            Not shown: 1023 filtered ports
            PORT    STATE  SERVICE
            113/tcp closed ident
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
            pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
            Host is up (0.0022s latency).
            Not shown: 65527 filtered ports
            PORT      STATE  SERVICE
            1080/tcp  closed socks
            5060/tcp  open   sip
            33298/tcp open   unknown
            40130/tcp open   unknown
            53268/tcp open   unknown
            55735/tcp open   unknown
            56536/tcp closed unknown
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
            pi@raspberrypi:~ $
            Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
            Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
            • OliverIO
              @duffy
              Leider nicht.
              Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
              Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
              1080 sieht auch bedenklich aus.
              Mach den 2. Scan nochmal
              Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
              Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
              Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
              Danach Router aus und wieder an schalten
              Dann Scan nochmal wiederholen
              Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
              Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
              Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
              • OliverIO
                Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                PORT STATE SERVICE
                5060/tcp open sip
                46862/tcp open unknown
                55322/tcp open unknown
                folgende fragen wären zu klären
                a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                Laptop,
                Synology
                iobroker raspi
                alexa
                ipod,iphone
                löwe fernseher
                und wohl noch ein paar ESPs
                  Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                  @oliverio
                  Von innen nix zu sehen?
                  sudo netstat -tulpen
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                    die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                    ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                    gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                    Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio
                      Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                      Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                        Wildbill @OliverIO last edited by
                        @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                        Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                        Gruss, Jürgen
                        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                          @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                          bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                            Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
                            @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                            Grussm Jürgen
                            EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                              und sieht jedesmal anders aus
                              • OliverIO
                                OliverIO @Wildbill last edited by OliverIO
                                @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                                ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                                das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                                Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                                die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                                die anderen ports sind noch offen
                                sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                                113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                                https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                                https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                                diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                                daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                                seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                                könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                                Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                                    fastfoot last edited by
                                    in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @OliverIO last edited by
                                      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        ah ok,
                                        weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                                          sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                                          von innen wie von außen kein unterschied
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            ich habe aber vor langer Zeit mal gelesen, dass der stealth mode gar nicht so sinnvoll wäre, da die Blockade ja zeigt, dass da jemand ist.
                                            mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26637
