    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      resilient @Waly_de last edited by
      @waly_de
      tatsächlich jetzt läufts auch mit nicht Echtzeit.... werde noch beobachten wie gut er es regelt wenn er nicht wie gerade voll einpeist...
      Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und das Script, werde dir definitiv was auf Paypal schicken!
        Waly_de @resilient last edited by
        @resilient prima 👌 freut mich das es läuft!
          pasch last edited by
          Ich habe jetzt das ganze Objekt 0_userdata.0.ecoflow gelöscht und neu mit dem Skript 1142 angefangen. Leider ohne großen erfolg.
          2023-09-28 17:01:03.157 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps1142
          2023-09-28 17:01:03.210 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-09-28 17:01:03.376 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetDisplayBrightness
          2023-09-28 17:01:03.378 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetPrio
          2023-09-28 17:01:03.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitLow
          2023-09-28 17:01:03.384 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitHigh
          2023-09-28 17:01:03.385 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetAC
          2023-09-28 17:01:03.537 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
          2023-09-28 17:01:13.219 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:15% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
          2023-09-28 17:08:17.120 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
          2023-09-28 17:10:43.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:20% (98%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
          2023-09-28 17:20:50.530 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PeakSkip Delta: 212
          setAC unter writeables ist auch nach 20 Minuten noch auf null
          Ich werde später versuchen den Punkt zu finden weshalb setAC nicht gesetzt wird. Vielleicht hab ich ja Glück. 🙂
            Waly_de @pasch last edited by Waly_de
            @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
            Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.
            umele P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • umele
              umele @Waly_de last edited by
              Ich brauche bitte auch noch mal Hilfe.
              • Das Script Version 1.1.4 läuft auf einem Raspi 4.
              • Ein PowerStream mit Delta Pro und Zusatzakku.
              • RealPower wird korrekt angelegt. History aktiv.
              • 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOxxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.batSoc ist auch nach mehreren Stunden noch auf "0" und entsprechend bekomme ich auch die Nachricht "Batteriestand unter Limit" => entsprechend ist SetAC auch immer = 0
              • Die Kommunikation an sich klappt - wenn ich die Einspeisung in der App manuell auf z.B. 200 Watt stelle, ist sie eine Minute später wieder auf 0...
              Was kann ich noch nachprüfen?
                Waly_de @umele last edited by
                @umele das sieht nach Kommunikationsproblemen zwischen PS und Delta aus. Der Wert batSoc wird selten, u.U. nur nach Änderung aktualisiert. Das kann also etwas dauern. Wenn er aber immer auf 0 steht, stimmt da was auf der EcoFlow Seite nicht.
                Die PS muss mit dem Eingang 1 der Delta verbunden sein, der Zusatzakku mit Eingang 2.
                umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • umele
                  @waly_de Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich mal die Ports geprüft - sieht so aus, als wäre der Zusatzakku auf Port 1. Ich änder das gleich mal und melde mich wieder.
                  • umele
                    umele @umele last edited by
                    @Waly_de - passt 👍
                    Vielen lieben Dank!!
                    Das bedeutet dann im Umkehrschluss wohl, dass nur Port 1 ein "echter" Kommunikationsport ist - richtig? Dann muss ich bei einem Firmware-Update PowerStream und Zusatzakku kurzfristig wieder tauschen?
                    Super Arbeit!!
                      pasch @Waly_de last edited by
                      @waly_de Danke das du mich noch mal mit der Nase darauf gestoßen hast. 🙂
                      Das war auch bei mir die Lösung. Ich hatte es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht, weil ich keine Fehlermeldung in dieser Richtung bekommen hatte.
                        kaiausBrieselang last edited by
                        ich habe mal eine Verständnisfrage:
                        wozu benötige ich die Parameter:
                        lowBatLimitPozOn: 30,
                        lowBatLimitPozOff:40,
                        lowBatLimit: 150,
                        Bei mir wird der Akku bis zum letzten % "leer" gezogen. Ich hätte erwartet, dass zumindest ab 30% "nur" noch auf 150W reduziert wird. Das klappt bei mir gar nicht.
                        Aber ich verstehe auch den Hintergrund nicht so ganz. Warum sollte ich "kurz vor Leer" die Ausgabeleistung "nur" auf 150W (oder einen beliebigen Wert) reduzieren. Entweder ich möchte die volle benötigte Leistung bis zur definierten Restladung haben oder nicht, aber was bringt eine reduzierte Abgabe?
                        Vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig.
                        Dann habe ich noch eine weitere Frage.
                        Der Ladestand der Batterie wird ja hier angezeigt:
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.f32ShowSoc
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.soc
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.f32LcdShowSoc
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.lcdShowSoc
                        Aber um an die Werte heran zu kommen muss ich ja den D2M abfragen. Das wiederum erzeugt ja viel Datenstrom.
                        In den Einstellungen des PS in der APP wird ja auch der Batteriestand angezeigt.
                        Finde ich vielleicht den Wert irgendwo versteckt in den "userdaten" wieder ohne de D2M abzufragen?
                        vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
                        Und vor allen für das tolle Script.
                        gruß Kai
                          Ponti92 @kaiausBrieselang last edited by
                          @kaiausbrieselang ja das geht auch über
                          *.data.InverterHeartbeat.batSoc
                            Läuft super bisher. 🙂
                            Mir ist aufgefallen, dass "Other Loads" bei mir oft um 1-3 Watt schwankt. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, nur bei Änderungen größer X den neuen Wert setzten? In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                            Patrick
                              Gestern Abend ist mir was aufgefallen, das eventuell noch ein Bug sein könnte. Der erste PS mit Speicher war leer und der 2. hatte noch 60% aber das Script wollte/konnte
                              dem 2. PS die angeforderte Leistung nicht zuweisen er wollte immer den ersten bei dem die Batterie bereits leer war. Half nur das script zu stoppen und es manuell über die app zu machen.
                              Aber ansonsten läuft die Regelung ziemlich gut auch bei Echtzeit-Regelung.
                                kaiausBrieselang @Ponti92 last edited by
                                @ponti92
                                wieder was gelernt 🙂
                                Danke dir!!
                                  sirdir last edited by sirdir
                                  Hm, das neue Script funktioniert für mich nicht. Es regelt überhaupt nichts. Der Debug Modus gibt leider auch keine sinnvollen Meldungen mehr aus sondern im Prinzip nur MQTT geschnatter. Disregard, beim cut&paste ist bei der Smartmeter ID was schief gegangen.
                                  • umele
                                    Ich habe mal für mich selber zusätzlich zum Script mit Blockly was entworfen, was mir erlaubt, den täglichen Strombezug vom Netz zu monitoren.
                                    Die dafür nötigen Objekte habe ich manuell erstellt:
                                    Falls das interessant erscheint - vielleicht mag ja jemand das ins Script integrieren?
                                    • umele
                                      umele last edited by umele
                                      Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!
                                      Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
                                      Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
                                      Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte
                                      • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                                      und
                                      • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2
                                      kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.
                                      Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.
                                      "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.
                                      Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
                                      Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                      Vielen Dank!
                                        @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊
                                        Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…
                                        • umele
                                          @waly_de - bist ein Schatz 🙂
                                          Ich habe es für mich jetzt erst mal so probiert - hoffe, damit zerschiesse ich mir das Script nicht:
                                            @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.
                                            Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                                            Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:
                                            Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:
                                            //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen
                                            var externConfig = [
                                                //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                                    VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben
                                                    id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll
                                            // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                                            function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                                let keys = path.split('.');
                                                let lastKey = keys.pop();
                                                let tempObj = obj;
                                                keys.forEach(key => {
                                                    if (key.match(/[\d+]/)) {
                                                        let index = parseInt(key.match(/[(\d+)]/)[1]);
                                                        key = key.split('[')[0];
                                                        tempObj = tempObj[key][index];
                                                    } else {
                                                        tempObj = tempObj[key];
                                                tempObj[lastKey] = value;
                                            function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                                if (isState2(id)) {
                                                    let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                                    setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                                            // Initialisierung bei Programmstart
                                            externConfig.forEach(config => {
                                                setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                                            // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                                                if (isState2(config.id)) {
                                                    on(config.id, function (obj) {
                                                        setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                                        //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                            solle sich selbst erklären 😉
                                            umele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1644
                                            729420
