    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Thomas Braun last edited by
      mache ich gerade ... übrigens kommt bei abarbeitung der Anleitung folgender Hinweis beim installieren:
                             SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      ist das in Ordnung ?
        Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Nein, das ist der veraltete Weg.
        Schau in meiner Signatur nach dem 'node-fix-Skript'.
          also das:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
          chmod 744 iob_node_update
          ./iob_node_update
          ausführen ?
            @meicker
            Ja.
              So - ist wieder auf 18.x
              HM-rega und HM-rpc starten jetzt nicht mehr
              Homematic ist normalerweise auf 192.x.x.30 erreichbar und geht jetzt auch nicht mehr
              Gestern hatte ich geprüft ob pivccu läuft - das war so. Die Festerkontakte zeigen auch als Quittung grün an. Also scheint Funk zu funktionieren aber die weboberfläche ist nicht verfügbar und erscheint auch nicht mehr in der Fritzbox.
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:15:00.086	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:14:19.916	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:13:49.983	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:12:38.143	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:11:55.020	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:11:25.014	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:10:42.065	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:10:12.052	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:09:29.653	warn	get state error: Connection is closed.
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:09:27.023	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:08:57.046	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:08:13.581	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:07:43.575	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:06:53.295	warn	get state error: Connection is closed.
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:06:52.206	error	Cannot call init: [http://192.168.1.31:2010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:06:52.204	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:06:22.195	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
              hm-rpc.0
              2023-09-28 21:05:14.223	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:15:22.956	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:14:49.899	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:14:16.843	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:13:43.787	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:13:10.732	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:12:38.124	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:12:05.068	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:11:31.980	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:10:58.923	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:10:25.868	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:09:52.811	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:09:19.724	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:08:46.668	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:08:13.584	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:07:43.565	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:07:10.669	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              hm-rega.0
              2023-09-28 21:06:37.589	error	CCU 192.168.1.30 unreachable
              Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @meicker
                Macht eigentlich keinen Sinn, dass es mit nodejs16 funktioniert, mit (aktueller) nodejs@18 aber nicht.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @meicker last edited by
                  Zeige jetzt mal in der Full Ausgabe :
                  iob diag
                  sonst ist hier nur raten angesagt !
                    Warum 1.31 und 1.30?
                    Kenn micht mit ccu und Konsorten aber auch nicht aus.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                      So :
                      Verbindungsabfrage :
                      ioBroker ..IP .. 31 nach connect Homematic ..IP .. 30 auf gemeinsamen Port 2010
                        Also Dein Script war gut 🙂
                        /usr/bin/nodejs v18.18.0
                        /usr/bin/node v18.18.0
                        /usr/bin/npm 9.8.1
                        /usr/bin/npx 9.8.1
                        hab ich jetzt drauf. zuvor war es 18.17 - damit schien es nicht zu funktionieren und das war was nach der alten Anleitung heraus kam.
                        Die Adapter laufen jetzt auch mit nodejs 18
                        Homematic ist ansprechbar auf IP 30 - so wie es immer war
                        Soweit ist alles gut
                        Nur die LED will nicht ... Vielleicht ist das jetzt auch so - wer weiß ... Normalerweise leuchtet sie ja und blinkt bei einem Hinweis.
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wäre aber vermutlich eher eine Frage für piVCCU, oder?
                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            dann war da was quer / falsch installiert !
                            Schade ... das du keine Ausgabe davon uns gezeigt hast !
                              @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                              und die hat nichts mit node zu tun
                                denke ich auch - ich habe hier nur angefangen weil die Adapter keine Verbindung mehr hatten ... Ich denke ich werde mal im anderen Forum einen Thread öffnen ...
                                  meicker @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  diag hatte ich laufen lassen nachdem alles gefixt war - hätte ich vorher machen sollen ... vielleicht hätte man was gesehen ...
                                    @meicker
                                    Zeig mal die jetzige Ausgabe.
                                      meicker @Homoran last edited by
                                      ja - denke das ist eine Firmware geschichte der CCU in Verbindung mit dem Modul ... Oder mal die pivccu Installation drüber laufen lassen ... aber nachher mache ich mehr kaputt als ganz ... 🙂
                                        meicker @Thomas Braun last edited by meicker
                                        Die Summary:
                                        		     v.2023-06-20
                                           Static hostname: ioBroker
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: 078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de
                                                   Boot ID: d1c773226dcf47e2b329804406132b37
                                          Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                                                    Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                              Architecture: arm
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		armv7l
                                        Userland: 		armhf
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	0
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            2.0G        1.7G        132M        1.0M        181M        252M
                                        Swap:           1.0G        172M        829M
                                        Total:          3.0G        1.9G        962M
                                        Active iob-Instances: 	29
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                        			admin 			6.10.1
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                                        Objects: 		33748
                                        States: 		22710
                                        Size of iob-Database:
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        Ich lasse die noch mal komplett laufen und poste das komplett. Aber mal eben was zu Abend essen 🙂
                                        Oder reicht das so ?
                                          Hi Thomas,
                                          läuft wohl doch nicht zu 100% - Gestern war alles OK. Eben war das Board scheinbar am abschmieren und ist dann letztlich abgeschmiert. Das passiert zwischendurch und ich weiß bis heute nicht warum, Hab damals schon alles komplett neu gemacht und dennoch hängt sich das Board alle paar Tage mal auf ...
                                          Aber jetzt ist alles wieder so wie es war als es nicht lief. Homematic ist nicht erreichbar auf 192.168.1.30 - Funk scheint aber noch anzukommen, Homematic Fensterkontakte z.B signalisieren mit Grün aber die beiden hm-rega und rpc starten nicht mehr.
                                          Hier mal die komplette diagnose:
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                     Boot ID: 8f20e4fc59964966a9ffbb09a7990217
                                                Architecture: arm
                                          model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:32:15 up 13 min,  1 user,  load average: 1.41, 6.61, 6.58
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2023-09-29 19:32:15 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-09-29 17:32:15 UTC
                                                           RTC time: Tue 1973-08-14 17:06:08
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          marc
                                          /home/marc
                                          marc tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev ssh bluetooth iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            2.0G        1.6G        212M        0.0K        231M        373M
                                          Swap:           1.0G        245M        756M
                                          Total:          3.0G        1.8G        969M
                                                   2004 M total memory
                                                   1560 M used memory
                                                    800 M active memory
                                                    722 M inactive memory
                                                    212 M free memory
                                                     14 M buffer memory
                                                    216 M swap cache
                                                   1002 M total swap
                                                    245 M used swap
                                                    756 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  988M     0  988M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     201M  3.5M  197M   2% /run
                                          /dev/mmcblk1p1 ext4       15G  9.9G  4.4G  70% /
                                          tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs    1003M  288K 1002M   1% /tmp
                                          /dev/zram1     ext4       49M   31M   15M  69% /var/log
                                          tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Sep 29 19:19:14 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=f9d46ad4-5004-44cd-9239-a862108641c5 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=ecdd8161-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                          [Fri Sep 29 19:19:21 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Sep 29 19:19:25 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          [Fri Sep 29 19:19:28 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                                          [Fri Sep 29 19:19:28 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                          /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                          `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                                          /var:
                                          1.7G	/var/
                                          885M	/var/cache
                                          880M	/var/cache/apt
                                          815M	/var/cache/apt/archives
                                          678M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 7.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          913M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          684M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          401M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          167M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.a3f9f634.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.12
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapters from github: 	2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.controme.0               : controme              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
                                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tinker.0                 : tinker                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.10
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                          Adapter    "plex"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Objects and States
                                          Objects: 	33801
                                          States: 	22753
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Get:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease [53.3 kB]
                                          Fetched 53.3 kB in 3s (18.6 kB/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        20015      1143/redis-server 1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36499         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27500      3805/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33006      3848/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 192.168.1.31:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27561      3935/io.web.0
                                          tcp        0      0 192.168.1.31:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42737      8290/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17638      1/init
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21064      1260/dnsmasq
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21019      1206/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20254      1235/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      1235/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32226      3892/io.terminal.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30764      3006/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::40709                :::*                    LISTEN      1001       32094      3805/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       32167      3748/io.nuki-extend
                                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31096      3629/io.geofency.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17641      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21030      1206/sshd: /usr/sbi
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          21063      1260/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          21060      1260/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48725           0.0.0.0:*                           1001       32170      3902/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13149      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32095      3805/io.yahka.0
                                          udp        0      0 192.168.1.31:5353       0.0.0.0:*                           1001       31160      3731/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          21696      1157/chronyd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       33035      3902/io.upnp.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13152      1/init
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          21697      1157/chronyd
                                          udp6       0      0 fe80::74ec:e37a:b8b:546 :::*                                0          23679      727/NetworkManager
                                          2023-09-29 19:30:22.692  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:30:32.108  - error: hm-rpc.0 (6019) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:30:55.780  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:31:02.086  - error: hm-rpc.0 (6019) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:31:04.021  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-29 19:31:04.022  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2023-09-29 19:31:28.836  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:31:34.858  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-09-29 19:31:35.595  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6615
                                          2023-09-29 19:31:46.063  - error: hm-rpc.0 (6615) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:32:01.924  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:32:16.074  - error: hm-rpc.0 (6615) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:32:18.072  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-29 19:32:18.074  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2023-09-29 19:32:35.012  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:32:49.987  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7584
                                          2023-09-29 19:33:00.717  - error: hm-rpc.0 (7584) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:33:08.068  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:33:30.693  - error: hm-rpc.0 (7584) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                          2023-09-29 19:33:34.244  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-09-29 19:33:34.246  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2023-09-29 19:33:41.123  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:34:06.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8290
                                          2023-09-29 19:34:14.180  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
                                          2023-09-29 19:34:17.258  - error: hm-rpc.0 (8290) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
                                            Welches Board?
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19139
