    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Schmattek @MartyBr last edited by
      @martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      @schmattek
      Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
      Easy zu installieren.
      P.S.
      Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
      Meiner ist gerade 1 Monat alt.
      Ja, läuft bei mir auch, aber da kommen, wie du schon sagtest, nur die Werte für den WR raus. Ich hole mir meine Verbrauchsdaten jetzt erstmal mit nem Lesekopf direkt vom Stromzähler und dem smartmeter Adapter.
        Weissnicht @MartyBr last edited by
        @martybr
        Habe seit heute einen Piko 12. Der Piko_BA verbindet sich zeigt aber nur 0 Werte.
        Die Meldung im Log lautet
        Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
        jetzt weiß ich nicht, wo ich hinfassen muss?!
        Jemand eine Idee?
        Danke 👼
          Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by
          @weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Wieso glaube ich dass du nicht nur die IP-Adresse in der Konfig eingetragen hast
            Weissnicht @Homoran last edited by Weissnicht
            keine Ahnung, warum Du das glaubst 😀
            Aber vielleicht hilft das:
            kostal-piko-ba.0
            	2021-11-23 18:22:20.222	error	Please verify IP address: http://192.168.2.126 !!!
            kostal-piko-ba.0
            	2021-11-23 18:22:20.221	error	Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
            Und die IP stimmt 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by Homoran
              Warum zeigst du die Konfig nicht?
              da steht bestimmt zusätzlich zur IP noch http:// drin
                Zeige gerne die Config. Aber ja, da steht http:// mit drin. Weil das stand ja vorbelegt mit drin 👼
                Und viel mehr gibt es ja nicht einzustellen
                  Weissnicht @Weissnicht last edited by
                  Nu kuck, ohne http geht'S.
                  Wuaate doch, die Lösung ist einfach .
                  @Homoran
                  Danke!
                    ach was?
                      @homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      ach was?
                      Naja, soll wieder ein Unbedarfter erraten, dass hier die IP ohne http:// angegebn werden soll? Warum ist das dann schon mal so vorbelegt? Frage nach der IP und dann http:// im Feld führt nun mal zu der von mir gemachten Eingabe. 🙄
                      • I
                        ioMas @Schmattek last edited by
                        @schmattek
                        Mich hat das auch interessiert gerade die 40107 - Total Exported Real Energy, bin dabei erst auf deine Kommentare und anschließend auch auf: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/672 gestoßen und da gab es ganz unten die Antwort von DooMMasteR (6.10.2022), das dieser Wert signed ist deshalb habe ich signed32bit big endian probiert, anschließend den Faktor auf -0.001 gesetzt und bekam plausible Werte, vll hilft diese Antwort ja anderen Suchenden die hier drauf stoßen.
                        SpezialAgent created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                        closed Kostal Smart Energy Meter (KSEM) #672
                        331
                        75700
