    4. JavaScript
    5. POST Request an Pushcut
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @OliverIO last edited by
      @oliverio klar - aber ich hatte ja offenbar ein großes Problem mit den Headern- da wußte ich nämlich die Syntax nicht. Jetzt komm ich auch wieder nicht weiter:
      url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/Test',
        body:    '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}'
      }, function(error, response, body){
      das läßt sich nicht speichern. Hast ne Idee warum nicht?
      Martin Schlender OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Martin Schlender
        Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
        @martin-schlender sagte in POST Request an Pushcut:
        body: '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}' }, function(error, response, body){
        hat sich erledigt. Das war jetzt das Blockly das auf einen Return Value gewartet hatte. Jetzt tut alles.
        Danke Euch
        • OliverIO
          OliverIO @Martin Schlender last edited by
          @martin-schlender
          was heißt. es lässt sich nicht speichern?
          in iobroker?
          beim senden?
          gibt es eine fehlermeldung?
          es ist nur ein ausschnitt!
          Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Martin Schlender
            Moin,
            ich bräuchte nochmal Hilfe.
            Und zwar bekomme ich es ums Verr.... nicht hin, das Ergebnis aus dem POST zurückzugeben ins Blockly.
            Unten das log('body:' + body); gibt mir im Protokoll genau das aus was ich möchte. Allerdings bekomme ich es nicht aus der function raus...
            Danke im Voraus
            var strBody = '{"token":"xxxxxxxxxxxxx","user":"xxxxxxxxxxxxxx","title":"' + strTitle
            + '","text":"' + strText + '" ,"subtext":"' + strSubtext + '"}'
            log('body: ' + strBody)
            var strErg
            request.post({
              headers: {
                'Content-Type': 'application/json'
              url:     'https://api.pushover.net/1/glances.json',
              body:    strBody
            }, function (error, response, body){
              if (error) {
                console.log('Fehler:' + error);
                return  error;
              else
               strErg = body;
            return strErg ;
            • mickym
              mickym Most Active @Martin Schlender last edited by
              @martin-schlender Dann mach halt das return strErg nicht ganz unten hin, sondern in Zeile 24 als direkt unter log
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @mickym last edited by Martin Schlender
                @mickym sagte in POST Request an Pushcut:
                Auch schon versucht. Geht auch nicht. Sehr spannend. Wenn ich da einen return body mache ist das Ergebnis undefined
                • Martin Schlender
                  Das völlig verrückte ist, wenn ich den unteren Teil so umbaue:
                     return body;
                  return strErg;
                  steht im Log:
                  body:{"status":1,"request":"2a0edda9-9e13-47bc-8541-43982263f8ae"}
                  und der Rückgabewert im Blockly ist undefined. Kapier ich einfach nicht
                  • Martin Schlender
                    ich glaub jetzt weiß ich warum das so ist. Hab mich eben gewundert warum im Log immer erst die undefined kommen. Der Request ist noch nicht abgeschlossen und das Script läuft weiter und gibt nix zurück. Muß da warten....
                      ticaki @Martin Schlender last edited by ticaki
                      @martin-schlender
                      Mit Blockly bin ich jetzt nicht so der Hit. Aber mit dem hier sollte das Skript sychron laufen. Heißt wartet von sich aus
                      const axios = require('axios');
                          const strBody =
                              strTitle +
                              '","text":"' +
                              strText +
                              '" ,"subtext":"' +
                              strSubtext +
                          log('body: ' + strBody);
                          let strErg;
                          try {
                              const result = await axios(
                                      timeout: 5000,
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                          'Content-Type': 'application/json',
                                      body: strBody,
                              log('body:' + result.data);
                              if (result && result.data) return result.data;
                          } catch(error) {
                              log(JSON.stringify(error.toJSON()));
                          return '';
                      OliverIO Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • OliverIO
                        OliverIO @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        ja ich denke so müsste es laufen.
                        bei der ersten version hat das hauptskript geendet und dann halt undefined an blockly zurückgegeben. kurze zeit später ist aber der request fertig gewesen, da war aber nix mehr was das ergebnis entgegennehmen konnte.
                        so wird der block erst beendet, wenn das ergebnis vorliegt und dann kann es in blockly weitergehen.
                        jaja async stellt einem immer wieder diese fallen
                        • Martin Schlender
                          Martin Schlender @ticaki last edited by
                          Vielen Dank @ticaki für die Mühe. Ich probiere es - wobei ich es mittlerweile anders gelöst habe 🙂
                          Und zwar hab ich einen setState eingebaut und der wartet genauso wie der log() auch bis das Ergebnis da ist.
                          Ich schreibe mir die Antwort also in einen State und ein anderes Skript wacht darüber und meldet bei entsprechender Antwort an mich dass was nicht stimmt. Hat den Vorteil dass das auch gut nachvollziehbar ist und man nicht im Log suchen muß.
                          @oliverio sagte in POST Request an Pushcut:
                          Ja das ist wirklich gemein- vor allem da ich vorher noch nicht mit JS programmiert habe 🙂
                            @martin-schlender
                            request ist deprecated, daher ist axios vorzuziehen und dein setState kannste da auch einbauen 🙂
                            • Martin Schlender
                              @ticaki aaaalso - so einfach scheint es nicht zu klappen.
                              Ich hab schon die beiden überflüssigen "," entfernt (innerhalb von headers nach dem Content-Type und nach bode: strBody.
                              Aber es funktioniert trotzdem noch nicht und der Fehler ist nicht gerade sprechend:
                                  const strBody =
                                      '{"token":"xxxxxx","user":"yyyyyy","title":"' +
                                      strTitle +
                                      '","text":"' +
                                      strText +
                                      '" ,"subtext":"' +
                                      strSubtext +
                                  let strErg;
                                  try {
                                              timeout: 5000,
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                              body: strBody
                                      setState('0_userdata.0.PostRequest',body,true);
                                  } catch(error) {
                                  return '';
                              Hier der Fehler:
                                  "message": "Request failed with status code 400",
                                  "name": "AxiosError",
                                  "stack": "AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)",
                                  "config": {
                                      "transitional": {
                                          "silentJSONParsing": true,
                                          "forcedJSONParsing": true,
                                          "clarifyTimeoutError": false
                                      "adapter": [
                                          "xhr",
                                          "http"
                                      "transformRequest": [
                                          null
                                      "transformResponse": [
                                          null
                                      "timeout": 5000,
                                      "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                      "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                      "maxContentLength": -1,
                                      "maxBodyLength": -1,
                                      "env": {},
                                      "headers": {
                                          "Accept": "application/json, text/plain, */*",
                                          "Content-Type": "application/json",
                                          "User-Agent": "axios/1.4.0",
                                          "Accept-Encoding": "gzip, compress, deflate, br"
                                      "method": "post",
                                      "url": "https://api.pushover.net/1/glances.json",
                                      "body": "{\"token\":\"xxxx\",\"user\":\"yyyy\",\"title\":\"12.9 °C\",\"text\":\"12.9\" ,\"subtext\":\"17:25\"}"
                                  "code": "ERR_BAD_REQUEST",
                                  "status": 400
                              81.1k
                              2117
