    4. Sonoff - invalid password or username
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
        liv-in-sky @SBorg last edited by
        @sborg
        ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
          ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
          • haselchen
            haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
            Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
              liv-in-sky @haselchen last edited by
              @haselchen
              hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder 🙂
              haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @liv-in-sky
                War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                Bei 20 Geräten ein Höllenspaß 🙂
                • Wal
                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ,
                  man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                  Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                    stephan.ritscher @Wal last edited by
                    bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                    Client [...] has invalid password or username
                    Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                    Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                    Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                    $ iob status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @stephan.ritscher last edited by
                      @stephan-ritscher
                      Iob diag sagt..??
                        arteck Developer Most Active @stephan.ritscher last edited by
                        @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                        nö garnicht
                        iob diag
                        und ergebniss posten.. und ja ALLES
                        1638
