    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    • grrfield
      grrfield @foxriver76 last edited by grrfield
      @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
      2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
      Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @grrfield last edited by
        @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
        "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
        grrfield T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • grrfield
          @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
          Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
          Empty pattern on subscribe!
          im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
          • foxriver76
            @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
            grrfield L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tobrog @foxriver76 last edited by tobrog
              @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
              Was passt denn an dem pattern nicht?
              ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
              ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
               <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                • grrfield
                  @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  Ja, ändert nichts.
                    stenmic @grrfield last edited by stenmic
                    Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                      LaBamba @foxriver76 last edited by LaBamba
                      @foxriver76
                      Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                      js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                      Eine Frage beschäftigt mich aber:
                      Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                      Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                      Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                      Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                        apollon77 @LaBamba last edited by
                        @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                          apollon77 @stenmic last edited by
                          @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
                          • OliverIO
                            OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                            @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
                            https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
                            • bahnuhr
                              @foxriver76
                              so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
                              Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
                              Soll heißen:
                              Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
                              F5 war bisher nicht mehr notwendig.
                              Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
                              Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
                                Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
                                Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
                                gehe wieder auf 6.1.1
                                habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
                                Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
                                Norb1204 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                                closed Aktualisierungen der Werte in der Visualisierung träge, ab Version 6.1.2 #349
                                • bahnuhr
                                  So, update auf web 6.1.3
                                  Einstellungen im web:
                                  Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                                  Und das scheint gestört zu haben !!!
                                  Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                                  Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                                  Kann das die Lösung sein ?
                                  @all
                                  Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                                  Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    stenmic @foxriver76 last edited by stenmic
                                    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                                    ja
                                      stenmic @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      kann ich leider nicht bestätigen.
                                      web-server 6.1.3
                                      Web socket 2.5.6
                                      socket.io 6.5.6
                                      javascript 7.1.4
                                      Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
                                      was ist "ws [ws.0]" bei dir?
                                      ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by bahnuhr
                                        @stenmic
                                        Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
                                        P.S.
                                        nach deinen Angaben hast du web socket !
                                        Dann musst du dies auch auswählen können.
                                        Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
                                        (denn ws hast du ja angeblich nicht)
                                        • bahnuhr
                                          so, hatte eben wieder das Phänomen.
                                          Objekte sind aktualisiert.
                                          vis aber nicht.
                                          Bitte bereinigen.
                                          So macht das keinen Spaß.
                                          Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                            Bitte bereinigen.
                                            Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            133
                                            16804
