    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Habe ich halt noch ne grafische Ausgabe dazu.
      Die man ausschalten kann (und sollte) für den Serverbetrieb.
      Wieso sollte man die ausschalten? Und weiter: Geht das einfach? Kann man bestimmt Googlen wie das geht.
        Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
        @SaschaS
        Weil die im Serverbetrieb nicht benötigt wird. Du geht doch eh per ssh in die Kiste rein. (Jedenfalls in der Regel).
        Ist nur unnötiger Kram der da läuft und Ressourcen frisst. Du lässt einen Campingwagen ja auch nicht ganzjährig hinter dem Auto hängen.
        Bei einem Raspi am besten mit 'sudo raspi-config' einstellen, dass die Kiste beim booten nur in die CLI / Eingabezeile bootet.
          SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
          bei mir wird angezeigt, dass nodejs 20.7.0 bereits installiert ist, aber wenn ich auf die weboberfläche gehe, wird mir noch v16.17.0 angezeigt...woran kann dies liegen?
          pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (20.7.0-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          diese Meldung bekomme ich halt jedesmal beim Entfernen von nodejs
          Entfernen von nodejs (20.7.0-1nodesource1) ...
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
            @speedyblade und was sagt iob diag?
              SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
              @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              iob diag
              nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                      /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                      /usr/local/bin/npx              8.15.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
              https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                iob diag
                das ist nicht vollständig!
                node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=45.7'C
                  volt=0.8700V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
                             Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         7.9G        572M        6.5G
                           7846 M total memory
                            572 M used memory
                            387 M active memory
                            903 M inactive memory
                           6417 M free memory
                            134 M buffer memory
                            721 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                  [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                  |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  367M    /var/
                  169M    /var/cache
                  163M    /var/cache/apt
                  104M    /var/cache/apt/archives
                  93M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  17M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 20.7.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.7.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.7.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.6.1-1nodesource1 500
                       20.6.0-1nodesource1 500
                       20.5.1-1nodesource1 500
                       20.5.0-1nodesource1 500
                       20.4.0-1nodesource1 500
                       20.3.1-1nodesource1 500
                       20.3.0-1nodesource1 500
                       20.2.0-1nodesource1 500
                       20.1.0-1nodesource1 500
                       20.0.0-1nodesource1 500
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        1100
                  States:         745
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
                  udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
                  2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
                  2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
                  2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
                  2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
                  2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                  2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
                  2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
                  2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                  2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
                  2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  mount.nfs: Connection timed out
                  2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
                  iob diag has finished.
                    @speedyblade versuch mal
                    https://forum.iobroker.net/post/1038493
                      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
                      @speedyblade
                      Da sind gleich mehrere Kinken drin.
                      Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                      Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
                      Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
                      Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
                        perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
                        Ps.: nein, sitze nicht in UK
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                         08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=47.2'C
                        volt=0.8700V
                                       Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                                   Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         7.9G         55M        7.5G
                                 7846 M total memory
                                   55 M used memory
                                  187 M active memory
                                  180 M inactive memory
                                 7416 M free memory
                                   35 M buffer memory
                                  338 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
                        [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        /var:
                        368M    /var/
                        169M    /var/cache
                        163M    /var/cache/apt
                        93M     /var/lib
                        122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                        /usr/bin/node           v18.18.0
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 100
                             18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                        ioBroker Status
                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'tar'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                        2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                          Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
                          sudo raspi-config
                            @speedyblade
                            Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
                            Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                              was für einem Skript?
                              Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
                              Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
                                Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                Welche?
                                Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
                                Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
                                    @speedyblade
                                    Für die v20 passte das ja auch. Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                                      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version from nodejs v.18 tree?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                                      Fetched 17.4 kB in 1s (15.7 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                      Building dependency tree
                                      The following packages will be DOWNGRADED:
                                        nodejs
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 25.4 MB of archives.
                                      After this operation, 2314 kB disk space will be freed.
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.0.0-1nodesource1 [25.4 MB]
                                      Fetched 25.4 MB in 4s (6639 kB/s)
                                      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.18.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                      (Reading database ... 53807 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.18.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                      (Reading database ... 53908 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                      v18.18.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                      Installing the recommended nodejs version and other updates now!
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      pi@RaspberryPi4:~ $ sudo iobroker start
                                      pi@RaspberryPi4:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
                                        @speedyblade
                                        Das Skript funktioniert und zaubert dir eine senkrechte Installation von nodejs 18 und Konsorten hin.
                                        iob diag
                                        sagt nun?
                                          @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          eigentlich soll die runter und v20 drauf
                                          Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
                                            Wozu?
                                            Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56253
