    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade
      Das Skript funktioniert und zaubert dir eine senkrechte Installation von nodejs 18 und Konsorten hin.
      iob diag
      sagt nun?
        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        . Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
        eigentlich soll die runter und v20 drauf
        Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
          @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Wozu?
          Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
            @speedyblade
            Und NIE NIE NIE NIEMALS iobroker mittels sudo anpacken. NIE!
            iob stop
            iob fix
              Die 16 ist runter und die vorgesehene v18 ist drauf. Das passt.
                SpeedyBlade @Codierknecht last edited by SpeedyBlade
                @codierknecht
                wo steht dies?
                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   09:44:56 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.89, 0.49
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=48.7'C
                  volt=0.8700V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-09-29 09:44:56 CEST
                             Universal time: Fri 2023-09-29 07:44:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.8G         58M        7.1G         16M        673M        7.5G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         7.9G         58M        7.2G
                           7846 M total memory
                             58 M used memory
                            280 M active memory
                            345 M inactive memory
                           7113 M free memory
                            115 M buffer memory
                            557 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      916G  3.2G  866G   1% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                  [Fri Sep 29 09:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Sep 29 09:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Sep 29 09:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Fri Sep 29 09:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                  |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  393M    /var/
                  193M    /var/cache
                  188M    /var/cache/apt
                  128M    /var/cache/apt/archives
                  93M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  17M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/bin/node           v18.18.0
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                    throw err;
                  Error: Cannot find module 'tar'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: [
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  Node.js v18.18.0
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  Core adapters versions
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  js-controller:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  admin:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  javascript:
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  Installed ioBroker-Instances
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.18.0
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                  2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                  2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                  2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                    Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                    @speedyblade
                    Das sind die Releases von nodejs.
                    Das heißt aber noch lange nicht, das die neueste Version auch für den ioBroker empfohlen wird.
                    Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'.
                    • Codierknecht
                      wo steht dies?
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                        => das heißt?
                          @codierknecht
                          wo oder wie holst du dir diese Info her?
                            Er kennt den ioBroker.
                            Die Empfehlung steht im Admin und auch im diag-Skript drin.
                              => das heißt?
                              Das heißt, das du Debian 10 'Buster' fährst und nicht 'Bullseye'.
                              Und das solltest du auch schleunigst updaten, besser als 64Bit-Version neuinstallieren.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              ausführen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by Codierknecht
                                @speedyblade
                                Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                                Dass Du ein totes Pferd reitest.
                                "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                                Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker 😉
                                  @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  iob diag
                                  kann ich per console auf Debian 12 gehen ohne, dass ich alles neu aufsetzen muss?
                                  • amg_666
                                    amg_666 last edited by
                                    @speedyblade ja und du kannst auch die Suchfunktion hier im Forum nutzen 🙂
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @amg_666 last edited by Codierknecht
                                      @amg_666
                                      Er hat aber noch Debian 10 auf seiner Kiste.
                                      @SpeedyBlade
                                      Meine Empfehlung: Aktuelles OS installieren und Backup wiederherstellen.
                                      Dann ist's wenigstens sauber.
                                        Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend.
                                        Für einen Wechsel auf die 64Bit-Architektur muss ohnehin eine Neuinstallation vorgenommen werden.
                                          @speedyblade
                                          Hast du jetzt den js-controller nochmal installiert?
                                            ist das diese hier?
                                            https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.1.0-amd64-netinst.iso
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56239
