    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      eigentlich soll die runter und v20 drauf
      Wozu?
      Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
        @speedyblade
        Und NIE NIE NIE NIEMALS iobroker mittels sudo anpacken. NIE!
        iob stop
        iob fix
          Die 16 ist runter und die vorgesehene v18 ist drauf. Das passt.
            SpeedyBlade @Codierknecht last edited by SpeedyBlade
            @codierknecht
            wo steht dies?
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               09:44:56 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.89, 0.49
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=48.7'C
              volt=0.8700V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-09-29 09:44:56 CEST
                         Universal time: Fri 2023-09-29 07:44:56 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.8G         58M        7.1G         16M        673M        7.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         7.9G         58M        7.2G
                       7846 M total memory
                         58 M used memory
                        280 M active memory
                        345 M inactive memory
                       7113 M free memory
                        115 M buffer memory
                        557 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      916G  3.2G  866G   1% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
              [Fri Sep 29 09:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Sep 29 09:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Sep 29 09:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Sep 29 09:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              393M    /var/
              193M    /var/cache
              188M    /var/cache/apt
              128M    /var/cache/apt/archives
              93M     /var/lib
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              17M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.0
              /usr/bin/node           v18.18.0
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Installed: 18.18.0-1nodesource1
                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                throw err;
              Error: Cannot find module 'tar'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              Core adapters versions
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              js-controller:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              admin:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              javascript:
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              ioBroker-Repositories
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
              2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
              2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
              2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                @speedyblade
                Das sind die Releases von nodejs.
                Das heißt aber noch lange nicht, das die neueste Version auch für den ioBroker empfohlen wird.
                Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'.
                • Codierknecht
                  wo steht dies?
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                    @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    => das heißt?
                      @codierknecht
                      wo oder wie holst du dir diese Info her?
                        Er kennt den ioBroker.
                        Die Empfehlung steht im Admin und auch im diag-Skript drin.
                          => das heißt?
                          Das heißt, das du Debian 10 'Buster' fährst und nicht 'Bullseye'.
                          Und das solltest du auch schleunigst updaten, besser als 64Bit-Version neuinstallieren.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          ausführen.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by Codierknecht
                            @speedyblade
                            Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                            Dass Du ein totes Pferd reitest.
                            "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                            Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker 😉
                              @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              iob diag
                              kann ich per console auf Debian 12 gehen ohne, dass ich alles neu aufsetzen muss?
                              • amg_666
                                amg_666 last edited by
                                @speedyblade ja und du kannst auch die Suchfunktion hier im Forum nutzen 🙂
                                https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @amg_666 last edited by Codierknecht
                                  @amg_666
                                  Er hat aber noch Debian 10 auf seiner Kiste.
                                  @SpeedyBlade
                                  Meine Empfehlung: Aktuelles OS installieren und Backup wiederherstellen.
                                  Dann ist's wenigstens sauber.
                                    Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend.
                                    Für einen Wechsel auf die 64Bit-Architektur muss ohnehin eine Neuinstallation vorgenommen werden.
                                      @speedyblade
                                      Hast du jetzt den js-controller nochmal installiert?
                                        ist das diese hier?
                                        https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.1.0-amd64-netinst.iso
                                          egal was ich mache, läuft alles zusammen nicht mehr
                                          keine ahnung warum, aber alle 1 bis 2 jahre die selbe Sch..... bei ioBroker
                                            @speedyblade
                                            Nein. Das ist die falsche Architektur. Bei nodejs hast du auch schon daneben gegriffen...
                                            Schau mal durch meine Themen, da gibt es sowas wie:
                                            Installation - Einfacher geht's nicht
                                            oder so ähnlich.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56240
