    4. JavaScript
    5. POST Request an Pushcut
    • OliverIO
      OliverIO @Martin Schlender last edited by
      @martin-schlender
      was heißt. es lässt sich nicht speichern?
      in iobroker?
      beim senden?
      gibt es eine fehlermeldung?
      es ist nur ein ausschnitt!
      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Schlender
        Martin Schlender @OliverIO last edited by
        Moin,
        ich bräuchte nochmal Hilfe.
        Und zwar bekomme ich es ums Verr.... nicht hin, das Ergebnis aus dem POST zurückzugeben ins Blockly.
        Unten das log('body:' + body); gibt mir im Protokoll genau das aus was ich möchte. Allerdings bekomme ich es nicht aus der function raus...
        Danke im Voraus
        var strBody = '{"token":"xxxxxxxxxxxxx","user":"xxxxxxxxxxxxxx","title":"' + strTitle
        + '","text":"' + strText + '" ,"subtext":"' + strSubtext + '"}'
        log('body: ' + strBody)
        var strErg
        request.post({
          headers: {
            'Content-Type': 'application/json'
          url:     'https://api.pushover.net/1/glances.json',
          body:    strBody
        }, function (error, response, body){
          if (error) {
            console.log('Fehler:' + error);
            return  error;
          else
           strErg = body;
        return strErg ;
        • mickym
          mickym Most Active @Martin Schlender last edited by
          @martin-schlender Dann mach halt das return strErg nicht ganz unten hin, sondern in Zeile 24 als direkt unter log
          • Martin Schlender
            Martin Schlender @mickym last edited by Martin Schlender
            @mickym sagte in POST Request an Pushcut:
            Auch schon versucht. Geht auch nicht. Sehr spannend. Wenn ich da einen return body mache ist das Ergebnis undefined
            • Martin Schlender
              Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
              Das völlig verrückte ist, wenn ich den unteren Teil so umbaue:
                 return body;
              return strErg;
              steht im Log:
              body:{"status":1,"request":"2a0edda9-9e13-47bc-8541-43982263f8ae"}
              und der Rückgabewert im Blockly ist undefined. Kapier ich einfach nicht
              • Martin Schlender
                ich glaub jetzt weiß ich warum das so ist. Hab mich eben gewundert warum im Log immer erst die undefined kommen. Der Request ist noch nicht abgeschlossen und das Script läuft weiter und gibt nix zurück. Muß da warten....
                  ticaki @Martin Schlender last edited by ticaki
                  @martin-schlender
                  Mit Blockly bin ich jetzt nicht so der Hit. Aber mit dem hier sollte das Skript sychron laufen. Heißt wartet von sich aus
                  const axios = require('axios');
                      const strBody =
                          strTitle +
                          '","text":"' +
                          strText +
                          '" ,"subtext":"' +
                          strSubtext +
                      log('body: ' + strBody);
                      let strErg;
                      try {
                          const result = await axios(
                                  timeout: 5000,
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/json',
                                  body: strBody,
                          log('body:' + result.data);
                          if (result && result.data) return result.data;
                      } catch(error) {
                          log(JSON.stringify(error.toJSON()));
                      return '';
                  OliverIO Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    ja ich denke so müsste es laufen.
                    bei der ersten version hat das hauptskript geendet und dann halt undefined an blockly zurückgegeben. kurze zeit später ist aber der request fertig gewesen, da war aber nix mehr was das ergebnis entgegennehmen konnte.
                    so wird der block erst beendet, wenn das ergebnis vorliegt und dann kann es in blockly weitergehen.
                    jaja async stellt einem immer wieder diese fallen
                    • Martin Schlender
                      Martin Schlender @ticaki last edited by
                      Vielen Dank @ticaki für die Mühe. Ich probiere es - wobei ich es mittlerweile anders gelöst habe 🙂
                      Und zwar hab ich einen setState eingebaut und der wartet genauso wie der log() auch bis das Ergebnis da ist.
                      Ich schreibe mir die Antwort also in einen State und ein anderes Skript wacht darüber und meldet bei entsprechender Antwort an mich dass was nicht stimmt. Hat den Vorteil dass das auch gut nachvollziehbar ist und man nicht im Log suchen muß.
                      @oliverio sagte in POST Request an Pushcut:
                      Ja das ist wirklich gemein- vor allem da ich vorher noch nicht mit JS programmiert habe 🙂
                        @martin-schlender
                        request ist deprecated, daher ist axios vorzuziehen und dein setState kannste da auch einbauen 🙂
                        • Martin Schlender
                          @ticaki aaaalso - so einfach scheint es nicht zu klappen.
                          Ich hab schon die beiden überflüssigen "," entfernt (innerhalb von headers nach dem Content-Type und nach bode: strBody.
                          Aber es funktioniert trotzdem noch nicht und der Fehler ist nicht gerade sprechend:
                              const strBody =
                                  '{"token":"xxxxxx","user":"yyyyyy","title":"' +
                                  strTitle +
                                  '","text":"' +
                                  strText +
                                  '" ,"subtext":"' +
                                  strSubtext +
                              let strErg;
                              try {
                                          timeout: 5000,
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                          body: strBody
                                  setState('0_userdata.0.PostRequest',body,true);
                              } catch(error) {
                              return '';
                          Hier der Fehler:
                              "message": "Request failed with status code 400",
                              "name": "AxiosError",
                              "stack": "AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)",
                              "config": {
                                  "transitional": {
                                      "silentJSONParsing": true,
                                      "forcedJSONParsing": true,
                                      "clarifyTimeoutError": false
                                  "adapter": [
                                      "xhr",
                                      "http"
                                  "transformRequest": [
                                      null
                                  "transformResponse": [
                                      null
                                  "timeout": 5000,
                                  "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                  "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                  "maxContentLength": -1,
                                  "maxBodyLength": -1,
                                  "env": {},
                                  "headers": {
                                      "Accept": "application/json, text/plain, */*",
                                      "Content-Type": "application/json",
                                      "User-Agent": "axios/1.4.0",
                                      "Accept-Encoding": "gzip, compress, deflate, br"
                                  "method": "post",
                                  "url": "https://api.pushover.net/1/glances.json",
                                  "body": "{\"token\":\"xxxx\",\"user\":\"yyyy\",\"title\":\"12.9 °C\",\"text\":\"12.9\" ,\"subtext\":\"17:25\"}"
                              "code": "ERR_BAD_REQUEST",
                              "status": 400
                          81.1k
                          2117
