    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
      Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
      Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:
      sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
      bzw.
      sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
      Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @crycode last edited by
        @crycode
        ... ich war mir nicht sicher auf welchem System ich die Logs erstellen soll und habe mal (laienhaft) beide abgefragt ...
        Hier die Ausgabe auf dem ioBroker Raspi Pi4:
        pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
        -- No entries --
        pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
        -- No entries --
        Und hier auf dem vcan0 Raspi Zero:
        pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
        -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:10:35 CE
        -- No entries --
        lines 1-2/2 (END)
        pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
        -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CE
        Jul 22 18:09:09 ioBroker-Zero systemd[1]: Started Cannelloni for can0.
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPTh
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANTh
        lines 1-5/5 (END)...skipping...
        -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CEST. --
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPThread up and running
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
        Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
        lines 1-5/5 (END)
        lines 1-5/5 (END)
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          @raspiuser Auf dem Raspi Zero sieht soweit gut aus.
          Mach mal auf dem ioBroker Raspi:
          sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
          sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
          Das startet den Service neu, fragt den Status ab und gibt das Log aus.
          Hat der Raspi Zero nach dem Update noch die gleiche IP-Adresse?
          Falls nicht, musst du in der Datei /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service auf dem ioBroker Raspi anpassen.
          • RaspiUser
            RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
            @crycode
            ... sieht wohl so aus, dass ich (erstmal) canneloni auf dem Raspi einrichten muss, oder ?
            pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
            Failed to restart cannelloni-vcan0.service: Unit cannelloni-vcan0.service not found.
            pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
            Unit cannelloni-vcan0.service could not be found.
            -- No entries --
            EDIT:
            so, oder ? (siehe auch "meine" Anleitung ab Seite 4 ...)
            sudo apt install can-utils
            sudo apt install build-essential cmake git
            git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
            cd cannelloni
            cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release make
            sudo make install
            usw.
            Während der Installation kam diese Fehlermeldung:
            Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
            Nachdem ich dann diesem Wunsch entsprochen habe kam dann dieser ewig lange Text (mit dem ich als Laie nix anfangen kann ...):
            pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
            × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: >
                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s >
                Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, >
               Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
                    CPU: 6ms
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process ex>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with res>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service >
            lines 1-13/13 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
                Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                    CPU: 6ms
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
            ...skipping...
                    CPU: 6ms
                    CPU: 6ms
            pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
            ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
            ░░ Defined-By: systemd
            ░░ Support: https://www.debian.org/support
            ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
            ░░ The job identifier is 9756.
            Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
            Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
            ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
            ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
            ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
            Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            ░░ Subject: Unit process exited
            ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
            ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
            Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
            ░░ Subject: Unit failed
            ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
            Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
            ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
            ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
            ░░ The job identifier is 9756 and the job result is failed.
            lines 4118-4155/4155 (END)
            • crycode
              @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. 😉
              Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
              • RaspiUser
                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                OK, Danke erstmal ...
                Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
                Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
                  Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.
                  Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
                  V1.3.1 ist installiert
                  C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cb187 @hg6806 last edited by
                    Intervall !
                    • crycode
                      crycode Developer @hg6806 last edited by
                      @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
                      Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @crycode last edited by
                        @crycode
                        Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.
                        Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:
                        Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.
                        • crycode
                          @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. 😉
                          Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.
                          Wie viele Abfragen hast du aktiv?
                          Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.
                          Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
                          Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)
                          • hg6806
                            @crycode
                            Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?
                            Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv
                            Ja, Raw-States ist angehakt. Ich "unchecke" das mal
                            Hier ist die Last von ioBroker. Ich hoffe das reicht.
                            • crycode
                              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              Dann werden die Werte nur abgefragt, wenn du es manuell oder z.B. über ein eigenes Script triggerst.
                              20 sollten eigentlich ohne größere Probleme funktionieren.
                                earl80 @cb187 last edited by earl80
                                @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?
                                LG Earl
                                  @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  LG Earl
                                  Doch kommt vom eigenen WP Zähler.Bin mittlerweile von einem Modbus Zähler auf Shelly 3em gewechselt.
                                    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Modbus Zähler
                                    Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?
                                    E Homoran C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      earl80 @earl80 last edited by
                                      Modbus Zähler
                                        Homoran Global Moderator Administrators @earl80 last edited by
                                          cb187 @earl80 last edited by
                                          Modbus Zähler
                                          Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.
                                            @cb187
                                            So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100921
