    4. IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue)
    • Sascha Walzenbach
      Sascha Walzenbach last edited by
      ich wollte gestern meinen Hue Adapter einrichten und konnte mit der automatischen Suche nach der Bridge nichts finden. Habe dann die IP der Bridge manuell eingetragen und konnte aber dann keinen Benutzer durch klicken des Buttons auf der Bridge erstellen. Habe dann manuell über das API Tool der Bridge einen Benutzer erstellt und den im Adapter eingetragen.
      Leider kann der Adapter aber keine Verbindung zur Bridge aufbauen.
      Bei Prüfen habe ich dann festgestellt das der Discovery Adapter auch keine Geräte findet.
      ioBroker ist in Unraid so eingestellt:
      Wenn ich in Unraid die Console der ioBroker Instanz aufmache kann ich aber alle Geräte anpingen.
      Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Gruß Sascha
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
        @sascha-walzenbach
        Ist der Port für die Kommunikation zur Bridge im Container gemappt?
        Sascha Walzenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sascha Walzenbach
          Sascha Walzenbach @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Da der ioBroker Container ja über custom auf eine eigene IP fixiert wurde kommen doch alle Ports die an die IP gehen an den Container oder verstehe ich was falsch?
          unraid hat die 192.168.1.5
          iobroker hat die 192.168.1.40
          hue bridge hat die 192.168.1.49
          • Codierknecht
            @sascha-walzenbach sagte in IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue):
            Ist das so?
            Ping ist ja lediglich ICM Echo - ohne Port.
            Was sagt
            nmap –p 80 192.168.1.49
            aus dem Container heraus?
            • Sascha Walzenbach
              @codierknecht
              der container hat leider kein nmap und kann auch kein repo finden 🤷‍♂️
              • Sascha Walzenbach
                Sascha Walzenbach @Sascha Walzenbach last edited by Sascha Walzenbach
                @Codierknecht
                Sorry war nur zu dumm 🙂
                • Codierknecht
                  @sascha-walzenbach
                  Zumindest wissen wir jetzt, dass der Container die Bridge erreichen kann.
                  Ich habe keine Hue-Bridge mehr (zumindest nicht im Einsatz) und auch keinen Container mehr.
                  Was mir sonst noch so einfällt:
                  Meine Kamera konnte ich nicht erreichen, weil im Kennwort ein % steckte.
                  Vielleicht hat die Hue ja auch Probleme mit bestimmten Sonderzeichen.
                  Steht denn irgendwas sinnvolles im Log, wenn Du das in der Instanz auf "Debug" stellst?
                  • Sascha Walzenbach
                    @codierknecht
                    Nicht was einem was bringt
                    Danke dir trotzdem das du trotzdem versuchst zu helfen 👍
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Walzenbach last edited by
                      das ist auch kein debug-log
                      auch dazu näheres hier
                      Sascha Walzenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Sascha Walzenbach
                        Sascha Walzenbach @Homoran last edited by
                        Sorry.
                        Hier jetzt das debug log 🙂
                        Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @sascha-walzenbach
                          @Homoran meint etwas anderes:
                          Kannst Du mal versuchen da mit HTTPS ranzugehen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Sascha Walzenbach last edited by
                            @sascha-walzenbach
                            Mir scheint dass da irgendwo was klemmt. Und zwar nicht unbedingt auf Deinem System, denn mit dem hue.0 Adapter gelingt es mir und auch anderen nicht den User abzurufen. Hatte den Adapter vor ner Woche mal testweise installiert und eben dies Problem festgestellt.
                            Ich nutze den hue-extended - damit klappt es.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                              @codierknecht sagte in IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue):
                              nein, ich meinte schon dass ggf nur das log gefiltert wurde und nicht die Instanz auf debug gestellt wurde
                              Das mit den code-tags kommt noch on top
                              • Sascha Walzenbach
                                @codierknecht
                                mit SSL kommen die gleichen logs nur mit 443 statt 80
                                2023-09-29 12:51:51.235	error	Could not poll all: Cannot read properties of undefined (reading 'configuration')
                                2023-09-29 12:51:51.228	debug	Poll all states
                                2023-09-29 12:51:51.227	warn	Could not get configuration from HUE bridge ( 192.168.1.49:443)
                                2023-09-29 12:51:51.227	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                                2023-09-29 12:51:51.151	debug	Using https to connect to 192.168.1.49:443
                                2023-09-29 12:51:51.130	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:51:50.613	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                @DJMarc75
                                Ich kann den extended mal testen wobei der ja sagt er wird nicht weiterentwickelt und man soll den Hue Adapter benutzen 🤷‍♂️
                                  arteck Developer Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
                                  @sascha-walzenbach welche Version ist auf der Bridge ?
                                  das scheint als ob sich im login was geändert hat
                                  • Sascha Walzenbach
                                    Sascha Walzenbach @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Die Bridge hat Version
                                    1.60.1960062030
                                    • Sascha Walzenbach
                                      Also der hue-extended Adapter funktioniert ohne Probleme.
                                      Liegt wohl echt am Hue Adapter 🤷‍♂️
                                      427
