    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      nur dieser eine geht wieder gar nichts, das ist null nachvollziehbar, wenn alles 1:1 gleich gemacht
      worden wäre.
      Da hast du früher einmal etwas falsch/anders gemacht. und deswegen ist es auch
      immer wieder der eine bei dem nichts geht
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
        keine ahnung warum, aber alle 1 bis 2 jahre die selbe Sch..... bei ioBroker
        Naja - so ein System will halt gewartet werden.
        Ich lasse mir anstehende Adapter- und System-Updates gleich in der VIS anzeigen.
        Dann weiß ich, dass ich da zeitnah reagieren sollte.
        Sei froh dass das kein Windows ist. Das würde Dir die Updates ungefragt reindübeln. Ob Du es willst oder nicht.
        Natürlich zu den unpassendsten Zeitpunkten 😄
          SpeedyBlade @Codierknecht last edited by
          pi@RaspberryPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjim0.77 libjsoncpp1 liblwres161
            libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4
            perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal raspinfo usb.ids
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            libgcc1 libpcre2-posix0 libpolkit-backend-1-0 libpython-dev libpython-stdlib python python-dev python-minimal python-rpi.gpio python3.7
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            alsa-topology-conf alsa-ucm-conf bind9-libs bsdextrautils cpp-10 dos2unix g++-10 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base kms++-utils libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libboost-regex1.71.0 libboost-regex1.74.0 libbpf0 libbrotli-dev
            libbrotli1 libc-devtools libcbor0 libcrypt-dev libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libdatrie-dev libdebuginfod1 libdeflate0 libdns-export1110 libdns1110 libdrm-common libdrm-omap1 libdrm2 libevent-2.1-7 libfdt1 libffi7 libfido2-1 libfmt7
            libfontconfig-dev libfreetype-dev libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd3 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev libhogweed6 libicu67 libip4tc2 libip6tc2 libisc-export1105 libisc1105
            libisl23 libjim0.79 libjson-c5 libjsoncpp24 libkms++0 libmaxminddb0 libmd0 libmpdec3 libnettle8 libnsl-dev libnsl2 libnss-nis libnss-nisplus libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-dev libpcre2-posix2 libperl5.32 libprocps8 libpython3.9
            libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8 libsource-highlight-common libsource-highlight4v5 libstdc++-10-dev libtevent0 libthai-dev libtirpc-dev libxpm4 libxxhash0 libyaml-0-2 logsave mailcap media-types mksh ncal pci.ids
            perl-modules-5.32 python3-distro python3-toml python3.9 python3.9-minimal raspi-utils rng-tools-debian runit-helper systemd-timesyncd userconf-pi vcdbg
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            acl alsa-utils apt apt-listchanges apt-utils avahi-daemon base-files base-passwd bash bash-completion bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez bluez-firmware bsdmainutils bsdutils build-essential busybox
            bzip2 ca-certificates cifs-utils cmake cmake-data console-setup console-setup-linux coreutils cpio cpp cpp-8 crda cron curl dash dbus dc debconf debconf-i18n debconf-utils debianutils device-tree-compiler dhcpcd5 diffutils dirmngr
            distro-info-data dmidecode dmsetup dosfstools dphys-swapfile dpkg dpkg-dev e2fsprogs ed ethtool fake-hwclock fakeroot fbset fdisk file findutils firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
            firmware-realtek flashrom fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core fuse g++ g++-8 gcc gcc-7-base gcc-8 gcc-8-base gdb gdbm-l10n geoip-database gettext-base gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0
            gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base gzip hardlink hostname htop i2c-tools icu-devtools ifupdown
            info init init-system-helpers initramfs-tools initramfs-tools-core install-info iproute2 iptables iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes iw kbd keyboard-configuration keyutils klibc-utils kmod less libacl1
            libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libapparmor1 libarchive13 libasan5 libasound2 libasound2-data libassuan0 libatomic1 libattr1 libaudit-common libaudit1 libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data
            libavahi-common-dev libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbabeltrace1 libbind9-161 libbinutils libblkid-dev libblkid1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
            libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcc1-0 libcom-err2 libcroco3 libcryptsetup12 libcurl3-gnutls libcurl4 libdaemon0 libdatrie1 libdb5.3
            libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdebconfclient0 libdevmapper1.02.1 libdpkg-perl libdw1 libedit2 libelf1 liberror-perl libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfakeroot libfastjson4 libfdisk1 libffi-dev libffi6 libfile-fcntllock-perl libfl2
            libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libfstrm0 libftdi1-2 libfuse2 libgcc-8-dev libgcrypt20 libgdbm-compat4 libgdbm6 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
            libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libgeoip1 libgif-dev libgif7 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgmp10 libgnutls30 libgomp1 libgpg-error0 libgpm2
            libgraphite2-3 libgraphite2-dev libgssapi-krb5-2 libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libi2c0 libice-dev libice6 libicu-dev libidn11 libidn2-0 libiptc0 libisccc161 libisccfg163 libiw30 libjpeg-dev
            libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev libk5crypto3 libkeyutils1 libklibc libkmod2 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldap-2.4-2 libldap-common liblmdb0 liblocale-gettext-perl liblognorm5 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common
            liblwres161 liblz4-1 liblzma5 liblzo2-2 libmagic-mgc libmagic1 libmnl-dev libmnl0 libmount-dev libmount1 libmpc3 libmpfr6 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9 libncurses6 libncursesw5 libncursesw6 libnetfilter-conntrack3 libnewt0.52
            libnfnetlink0 libnfsidmap2 libnftnl11 libnghttp2-14 libnpth0 libnss-mdns libntfs-3g883 libp11-kit0 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpango-1.0-0 libpango1.0-dev
            libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libparted2 libpci3 libpcre16-3 libpcre2-8-0 libpcre3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpcsclite1 libpipeline1 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools
            libpng16-16 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpopt0 libprotobuf-c1 libpsl5 libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3-stdlib libraspberrypi-bin
            libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librhash0 librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev librtmp1 libsamplerate0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common libsemanage1
            libsepol1 libsepol1-dev libslang2 libsmartcols1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libssl1.1 libstdc++-8-dev libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2 libtasn1-6 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtext-wrapi18n-perl libthai-data
            libthai0 libtiff5 libtinfo5 libtinfo6 libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libuchardet0 libudev-dev libudev0 libudev1 libunistring2 libusb-1.0-0 libuuid1 libuv1 libv4l-0 libv4l2rds0 libv4lconvert0 libwbclient0 libwebp6 libwrap0
            libx11-6 libx11-data libx11-dev libxau-dev libxau6 libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1 libxcb1-dev libxext-dev libxext6 libxml2 libxtables12 libzstd1 locales login logrotate lsb-base lsb-release
            lua5.1 luajit make man-db manpages manpages-dev mawk mime-support mount nano ncdu ncurses-base ncurses-bin ncurses-term net-tools netbase netcat-openbsd netcat-traditional nfs-common ntfs-3g openresolv openssh-client openssh-server
            openssh-sftp-server openssl pango1.0-tools parted passwd patch pciutils perl perl-base pi-bluetooth pigz pinentry-curses pkg-config policykit-1 procps psmisc publicsuffix python-apt-common python2 python2-dev python2-minimal
            python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3 python3-apt python3-certifi python3-chardet python3-debconf python3-distutils python3-idna python3-lib2to3 python3-minimal python3-pkg-resources python3-requests python3-rpi.gpio
            python3-six python3-smbus python3-urllib3 raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspinfo read-edid readline-common rfkill rng-tools rpcbind rpi-eeprom rpi.gpio-common rsync rsyslog sensible-utils shared-mime-info ssh
            ssh-import-id strace sudo systemd systemd-sysv sysvinit-utils tar tasksel tasksel-data traceroute triggerhappy tzdata ucf udev unzip usb-modeswitch usb-modeswitch-data usb.ids usbutils util-linux uuid-dev v4l-utils vim-common
            vim-tiny wget whiptail wireless-regdb wireless-tools wpasupplicant x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xauth xkb-data xorg-sgml-doctools xtrans-dev xxd xz-utils zlib1g zlib1g-dev
          523 aktualisiert, 102 neu installiert, 10 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 344 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 238 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          -bash: OM: Kommando nicht gefunden.
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 523 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          Changelogs werden gelesen... Fertigelogs werden gelesen... 0%
          apt-listchanges: Neuigkeiten
          apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
            Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
            to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
            pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
            Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
            update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
            only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
            apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
            the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
            break buildd-style setups.
           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
          apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
            apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
            for 120 seconds if not.
           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
          apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
            apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
            expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
            searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
            $ continue to work.
            This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
            or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
            will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
          apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
            Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
            sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
            opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
            credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
            operating in an untrusted network.
           -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
          bsdmainutils (12.1.1) unstable; urgency=medium
            The "calendar" program, formerly provided in this package, now appears in
            the separate package "calendar".
            The tools "col", "colrm", "column", "hexdump", and "ul" are now provided as
            "bsdextrautils" from the util-linux sources.
           -- Michael Meskes <meskes@debian.org>  Wed, 27 May 2020 17:05:02 +0200
          bsdmainutils (12.1.3) unstable; urgency=medium
            The tools "look" and "write" are also now part of "bsdextrautils" from the
            util-linux sources.
          hier geht es nie weiter, wenn ich von debian 10 auf 11 updaten möchte
            Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
            Schon wieder/noch immer das falsche Repository.
              Mit q aus den ChangeLogs raus.
                SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                wir kommen nicht weiter....das hier Fehler sind, habe ich verstanden, aber dann mach mir doch mal ne step by step anleitung, damit das problem beseitigt werden kann.
                von einem beitrag zum anderen zu verweisen, hilft ja auch nicht wie man sieht...ist nämlich alles durchgemacht worden
                ...hier bleibe ich nun stecken beim update von 11 auf 12
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@RaspberryPi4:~ $ deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                pi@RaspberryPi4:~ $
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @speedyblade
                  Jooo...
                  Die Zeilen musst du auch nicht in die Eingabezeile knallen sondern in die genannte Datei.
                    Bist du denn jetzt schon auf 11?
                      Hab ich schon, du liest sie offenbar gerade.
                        und das geht wie?
                        bin bereits auf 11, genau...und jetzt möchte ich gleich weiter auf 12
                          gibt es für Raspberry OS noch nicht
                            SpeedyBlade @Codierknecht last edited by SpeedyBlade
                            @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            @speedyblade
                            Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                            Dass Du ein totes Pferd reitest.
                            "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                            wo oder wie holst du dir diese Info her?
                            Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker 😉
                            also ihr widersprecht euch da aber sowas von
                            der eine sagt auf 12, der andere sagt auf 12 läuft noch nicht...wie soll sich da einer noch auskennen
                            pi@RaspberryPi4:~ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
                            Codierknecht Homoran S Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by Codierknecht
                              bezieht sich auf Deine Frage nach der empfohlenen Version von Node/NPM.
                              Ich habe meinen NUC neu aufgesetzt und bin gleich auf 12 gegangen. Mut zur Lücke.
                              Ist noch nicht offiziell empfohlen, wird aber in Kürze so sein.
                              Warum noch 11 installieren, wenn meine Adapter mit 12 problemlos laufen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by Homoran
                                Nein!
                                genau lesen!
                                @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                kann ich per console auf Debian 12 gehen
                                Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend
                                und ja!
                                Da wo es das bereits gibt, sollte man direkt auf v12 gehen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  ich auch!
                                  aber hier geht's um Raspberry pi OS, und das hinkt noch hinterher!
                                  Vermutlich auch wegen des Pi5
                                    @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    OT:
                                    Das vermute ich auch. Raspberry OS 'Bookworm' (auf Debian 12 basierend) dürfte im Zuge der Markteinführung des Pi5 veröffentlicht werden. Wird vermutlich gar nicht mehr lange dauern, die Repos wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, schon von 'stable' auf 'oldstable' geschoben.
                                      SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                                      dann lassen wir erstmal auf 11...
                                      aber...
                                        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                        Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
                                          aber...
                                          dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
                                            iob diag
                                            sagt nun?
                                            Also nachdem du
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            ausgeführt hast.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56239
