    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      hier geht es nie weiter, wenn ich von debian 10 auf 11 updaten möchte
      Mit q aus den ChangeLogs raus.
        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
        wir kommen nicht weiter....das hier Fehler sind, habe ich verstanden, aber dann mach mir doch mal ne step by step anleitung, damit das problem beseitigt werden kann.
        von einem beitrag zum anderen zu verweisen, hilft ja auch nicht wie man sieht...ist nämlich alles durchgemacht worden
        ...hier bleibe ich nun stecken beim update von 11 auf 12
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@RaspberryPi4:~ $ deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
        -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
        pi@RaspberryPi4:~ $
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @speedyblade
          Jooo...
          Die Zeilen musst du auch nicht in die Eingabezeile knallen sondern in die genannte Datei.
            Bist du denn jetzt schon auf 11?
              Hab ich schon, du liest sie offenbar gerade.
                und das geht wie?
                bin bereits auf 11, genau...und jetzt möchte ich gleich weiter auf 12
                  Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
                  gibt es für Raspberry OS noch nicht
                    SpeedyBlade @Codierknecht last edited by SpeedyBlade
                    @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    @speedyblade
                    Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                    Dass Du ein totes Pferd reitest.
                    "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                    wo oder wie holst du dir diese Info her?
                    Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker 😉
                    also ihr widersprecht euch da aber sowas von
                    der eine sagt auf 12, der andere sagt auf 12 läuft noch nicht...wie soll sich da einer noch auskennen
                    pi@RaspberryPi4:~ $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
                    Codierknecht Homoran S Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by Codierknecht
                      bezieht sich auf Deine Frage nach der empfohlenen Version von Node/NPM.
                      Ich habe meinen NUC neu aufgesetzt und bin gleich auf 12 gegangen. Mut zur Lücke.
                      Ist noch nicht offiziell empfohlen, wird aber in Kürze so sein.
                      Warum noch 11 installieren, wenn meine Adapter mit 12 problemlos laufen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by Homoran
                        Nein!
                        genau lesen!
                        @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        kann ich per console auf Debian 12 gehen
                        Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend
                        und ja!
                        Da wo es das bereits gibt, sollte man direkt auf v12 gehen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          ich auch!
                          aber hier geht's um Raspberry pi OS, und das hinkt noch hinterher!
                          Vermutlich auch wegen des Pi5
                            @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            OT:
                            Das vermute ich auch. Raspberry OS 'Bookworm' (auf Debian 12 basierend) dürfte im Zuge der Markteinführung des Pi5 veröffentlicht werden. Wird vermutlich gar nicht mehr lange dauern, die Repos wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, schon von 'stable' auf 'oldstable' geschoben.
                              SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                              dann lassen wir erstmal auf 11...
                              aber...
                                Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
                                  aber...
                                  dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
                                    iob diag
                                    sagt nun?
                                    Also nachdem du
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    ausgeführt hast.
                                      pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      up to date in 5s
                                      49 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: RaspberryPi4
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                                                 Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=50.1'C
                                      volt=0.8700V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G         77M        7.4G
                                               7760 M total memory
                                                 77 M used memory
                                                204 M active memory
                                                206 M inactive memory
                                               7251 M free memory
                                                 43 M buffer memory
                                                388 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      682M    /var/
                                      406M    /var/cache
                                      401M    /var/cache/apt
                                      337M    /var/cache/apt/archives
                                      95M     /var/lib
                                      Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      17M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module 'tar'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: [
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      Core adapters versions
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      javascript:
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      ioBroker-Repositories
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      Installed ioBroker-Instances
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.17.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
                                      2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                                      2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @speedyblade
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls tar
                                        Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
                                          @speedyblade
                                          pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                          pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                                            └── tar@6.2.0
                                            @speedyblade
                                            Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                                            ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                                            │ └─┬ canvas@2.11.2
                                            │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                                            │     └── tar@6.1.15 deduped
                                            ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                                            │ └── tar@6.1.15
                                            └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56238
