    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran verschrieben ebenfalls 100
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
        Edit
        Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
        • MartinP
          MartinP @Homoran last edited by
          @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
          Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
          Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
          Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
          0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
          0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
          Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
            Hoffentlich!
            Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
            DANKE
            viel zu detailliert 😁
            • Wal
              Wal Developer @Homoran last edited by
              @homoran ,
              also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
              Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
              Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: iobroker
              memory: 8192
              mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
              startup: up=60
              swap: 8192
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
              In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
              Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                @wal Danke.
                Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                dazwischen fehlt mir was
                • Wal
                  @homoran ,
                  das durchreichen ?
                  Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                    @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                    das durchreichen ?
                    ja!??
                    ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                    ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                    Bin nicht mehr am PC.
                    Ich seh mir das morgen nochmal an.
                    Danke soweit
                      Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                      auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                      im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                      Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                      (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                      und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                      danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                      In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                      in der VM wird es mir nicht angeboten
                      das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                      nicht in die Konsole kopieren.
                      es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                        einfach die ID
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                          einfach die ID
                          klar, aber mit -part1 oder ohne
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ohne
                              @homoran da steht se auch
                              aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                war ein getarnter 64er 😂
                                  A Former User last edited by
                                  Moin,
                                  ich wollte nur noch mal den Thread hochholen -> https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/8?_=1695980963416
                                  Da fällt mir ein, dass ich den zweiten Teil noch schreiben muss 🙂
                                  Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
                                  VG
                                  Bernd
                                    die mit den schiefen Fugen?
                                    aber ich bin gerade etwas weiter
                                    nach der Weiterleitung in der PVE-Konsole ist das Laufwerk jetzt in der VM
                                    wie bekomme ich den Inhalt angezeigt?
                                    und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
                                    Wal ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @homoran ,
                                      du musst das Teil in ein Verzeichnis mounten.
                                        @homoran ,
                                        wieso meint hier jeder ich könnte sowas 😂
                                        crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran na weil du doch der Linux Experte bist😁
                                          z.b
                                          mount /dev/sdb1 /home/backup
                                          • Wal
                                            @homoran ,
                                            mkdir /media/usbstick
                                            mount /dev/sdb1 /media/usbstick
                                            ls /media/usbstick
                                            81.1k
                                            22166
