    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SpeedyBlade @Codierknecht last edited by SpeedyBlade
      @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @speedyblade
      Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
      Dass Du ein totes Pferd reitest.
      "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
      wo oder wie holst du dir diese Info her?
      Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker 😉
      also ihr widersprecht euch da aber sowas von
      der eine sagt auf 12, der andere sagt auf 12 läuft noch nicht...wie soll sich da einer noch auskennen
      pi@RaspberryPi4:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
      Codierknecht Homoran S Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by Codierknecht
        @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        bezieht sich auf Deine Frage nach der empfohlenen Version von Node/NPM.
        Ich habe meinen NUC neu aufgesetzt und bin gleich auf 12 gegangen. Mut zur Lücke.
        Ist noch nicht offiziell empfohlen, wird aber in Kürze so sein.
        Warum noch 11 installieren, wenn meine Adapter mit 12 problemlos laufen?
          Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by Homoran
          Nein!
          genau lesen!
          @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          kann ich per console auf Debian 12 gehen
          Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend
          und ja!
          Da wo es das bereits gibt, sollte man direkt auf v12 gehen
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            ich auch!
            aber hier geht's um Raspberry pi OS, und das hinkt noch hinterher!
            Vermutlich auch wegen des Pi5
              @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              OT:
              Das vermute ich auch. Raspberry OS 'Bookworm' (auf Debian 12 basierend) dürfte im Zuge der Markteinführung des Pi5 veröffentlicht werden. Wird vermutlich gar nicht mehr lange dauern, die Repos wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, schon von 'stable' auf 'oldstable' geschoben.
                SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                dann lassen wir erstmal auf 11...
                aber...
                  Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                  Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
                    aber...
                    dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
                      iob diag
                      sagt nun?
                      Also nachdem du
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      ausgeführt hast.
                        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                        pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        up to date in 5s
                        49 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: RaspberryPi4
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                                   Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=50.1'C
                        volt=0.8700V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G         77M        7.4G
                                 7760 M total memory
                                   77 M used memory
                                  204 M active memory
                                  206 M inactive memory
                                 7251 M free memory
                                   43 M buffer memory
                                  388 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                        [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        682M    /var/
                        406M    /var/cache
                        401M    /var/cache/apt
                        337M    /var/cache/apt/archives
                        95M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        17M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'tar'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Core adapters versions
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        javascript:
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        ioBroker-Repositories
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Installed ioBroker-Instances
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                        2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @speedyblade
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls tar
                          Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
                            @speedyblade
                            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                              └── tar@6.2.0
                              @speedyblade
                              Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                              ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                              │ └─┬ canvas@2.11.2
                              │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                              │     └── tar@6.1.15 deduped
                              ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                              │ └── tar@6.1.15
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                                SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                                iobroker läuft dennoch nicht
                                pi@RaspberryPi4:~ $ node -v & nodejs -v & npm -v
                                [1] 1261
                                [2] 1262
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                9.6.7
                                [1]-  Fertig                  node -v
                                [2]+  Fertig                  nodejs -v
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  [1] 1261
                                  [2] 1262
                                  v18.17.1
                                  v18.17.1
                                  9.6.7
                                  [1]- Fertig node -v
                                  Was sind das für komische 'Fertig' Einträge? Womit agierst du da?
                                    keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen 😉
                                    Oberjembker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Oberjembker
                                      Oberjembker @SpeedyBlade last edited by
                                      @speedyblade Es müsste heißen:
                                      node -v && nodejs -v && npm -v
                                      Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        SpeedyBlade @Oberjembker last edited by
                                        @oberjembker
                                        pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        9.6.7
                                        schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel 😞
                                          @speedyblade iob status?
                                          aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
                                            SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                                            aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
                                            pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.17.1
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56225
