    4. Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?
    • Tolkin
      Tolkin last edited by
      Hey,
      nach dem letzten io-update bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen der Adapter "Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string ' ' Es funktioniert zwar alles, ist aber trotzdem unschön.
      Meine Version:
        crunchip Forum Testing Most Active @Tolkin last edited by
        @tolkin vlllt ähnlich
        https://forum.iobroker.net/topic/64061/typeerror-can-t-convert-undefined-to-object
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tolkin
          Tolkin @crunchip last edited by
          @crunchip
          Kann es auch sein, dass meine Node.js und NPM Versionen nicht kompatibel sind? Welche wäre die letzte Stable Version?
            @tolkin zeig mal die Ausgabe in Langfassung
            iob diag
              Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by
              @tolkin
              18.18.0 und npm kommt da in passender Version gleich mit.
              Siehe in meiner Signatur das 'node-fix-Skript'.
              • Tolkin
                Tolkin @crunchip last edited by Tolkin
                @crunchip sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IOBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                        Machine ID: 00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                           Boot ID: 01ef84cc2372422eb709f4c5b1ac44ac
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
                      Architecture: x86-64
                model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 11:43:33 up 9 days, 16:59,  1 user,  load average: 0.46, 0.52, 0.70
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-09-29 11:43:33 CEST
                           Universal time: Fri 2023-09-29 09:43:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           8.2G         58M        8.1G        0.0K         79M        8.1G
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:         8.2G         58M        8.1G
                         8192 M total memory
                           58 M used memory
                           59 M active memory
                           53 M inactive memory
                         8053 M free memory
                            0 M buffer memory
                           79 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.5G   29G  11% /
                none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
                tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                        tmpfs     3.1G  116K  3.1G   1% /run
                tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
                |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                940M    /var/
                538M    /var/log
                535M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                278M    /var/cache
                Archived and active journals take up 534.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                10M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 10.14.4.34 (SSL)
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Github        : https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                Active repo(s): Stable (default), Github
                Installed ioBroker-Instances
                [/s]
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Tolkin last edited by crunchip
                  @tolkin sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                  was ist das?
                    Kick das Github-Ding raus.
                    Und installier nodejs 18.18.0 sauber.
                    Die Ausgabe von iob diag ist auch nicht vollständig.
                    • Tolkin
                      Tolkin @Thomas Braun last edited by
                      Habe dein Skript laufen lassen und bin jetzt auf 18.18.0. Danke dafür..
                      Die Adapter zeigen immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wie kicke ich das Github-Ding raus? Keine Ahnung was das ist.
                        Das ist schlecht. Die Kiste wird doch von dir verwaltet? Da solltest du schon wissen, was das ist und woher es kommt...
                        iob repo del Github
                        müsste das lauten.
                          @tolkin
                          Und
                          iob diag
                          sieht vollständig nun wie aus? Und hampel da nicht als root herum.
                          • Tolkin
                            @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                            iob diag
                            Sorry, hast ja Recht 😉 Jetzt läuft wieder alles..
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                       Boot ID: 49d8e102a1964114a590c493d98ff2ed
                                Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             12:17:15 up 5 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.53, 2.01
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Fri 2023-09-29 12:17:15 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-09-29 10:17:15 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            user
                            /home/user
                            user adm sudo iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           8.2G        3.3G        4.8G        0.0K         88M        4.9G
                            Swap:            0B          0B          0B
                            Total:         8.2G        3.3G        4.8G
                                     8192 M total memory
                                     3269 M used memory
                                       60 M active memory
                                     3138 M inactive memory
                                     4833 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                       88 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.6G   29G  12% /
                            tmpfs                        tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                            tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                            /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,                                                     xattr,posixacl
                            |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            /var:
                            969M    /var/
                            539M    /var/log
                            307M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 415.8M in the file system.
                            302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma                                                     p
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m                                                     ap
                            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.m                                                     ap
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                            /usr/bin/node           v18.18.0
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packag                                                     es
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packa                                                     ges
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker        -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker        -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            Used repositories: Stable (default), Github
                            Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (l                                                     atest)
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        133657
                            States:         102163
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                            User       Inode      PID/Program name
                            tcp        0      0 10.14.4.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856576   652/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46487         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860740   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 10.14.4.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857598   618/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 10.14.4.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856553   633/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:40299           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866666   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41881         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860725   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857101   155/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857096   155/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:32825           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866662   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41847171   1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857755   693/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857819   713/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867622   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           106        41850710   138/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:41521           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866658   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41846624   331/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34733         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860720   1022/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867842   1022/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN                                                           0          41846625   331/master
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41871456   1825/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41867602   964/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                                                           0          41850469   1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN                                                           0          41847175   1/init
                            udp     1280      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866663   1022/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866659   1022/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866655   1022/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        1000       41866523   879/io.sma-em.0
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*        106        41850709   138/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          41847172   1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*        0          41847178   1/init
                            2023-09-29 12:16:07.744  - info: host.IOBroker iobroker Update "system.adapter.s                                                     huttercontrol.0"
                            2023-09-29 12:16:08.228  - info: host.IOBroker iobroker upload [5] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.pn                                                     g img/info-big.png image/png
                            2023-09-29 12:16:08.233  - info: host.IOBroker iobroker upload [4] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html in                                                     dex_m.html text/html
                            2023-09-29 12:16:08.235  - info: host.IOBroker iobroker upload [3] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js inde                                                     x_m.js application/javascript
                            2023-09-29 12:16:08.239  - info: host.IOBroker iobroker upload [2] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.                                                     png shuttercontrol.png image/png
                            2023-09-29 12:16:08.241  - info: host.IOBroker iobroker upload [1] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style                                                     .css text/css
                            2023-09-29 12:16:08.244  - info: host.IOBroker iobroker upload [0] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.                                                     js application/javascript
                            2023-09-29 12:16:08.246  - info: host.IOBroker iobroker host.IOBroker Adapter "s                                                     ystem.adapter.shuttercontrol.0" is started
                            2023-09-29 12:16:08.258  - info: host.IOBroker "system.adapter.shuttercontrol.0"                                                      enabled
                            2023-09-29 12:16:08.763  - info: host.IOBroker instance system.adapter.shutterco                                                     ntrol.0 started with pid 2712
                            2023-09-29 12:16:09.779  - info: host.IOBroker iobroker exit 0
                            2023-09-29 12:16:11.059  - info: shuttercontrol.0 (2712) starting. Version 1.6.2                                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.18.0, js-contr                                                     oller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:16:12.555  - warn: admin.0 (1825) No repository source configured
                            2023-09-29 12:16:21.539  - info: alexa2.0 (2096) No smart home devices to query
                            2023-09-29 12:16:21.929  - info: alexa2.0 (2096) Subscribing to states...
                            2023-09-29 12:16:21.931  - info: alexa2.0 (2096) Deleting the following states:                                                      ["Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d","Smart-Home-Devices.e                                                     789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d.#delete","Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4                                                     134-afe6-cce1a7a8fc9d.#enabled"]
                            2023-09-29 12:16:23.774  - info: alexa2.0 (2096) Alexa-Push-Connection (macDms =                                                      true) established. Disable Polling
                            2023-09-29 12:16:33.281  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" doe                                                     s not exist in config.
                            2023-09-29 12:16:41.679  - info: alexa2.0 (2096) Initialization Done ...
                            2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                            2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                            2023-09-29 12:16:46.383  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                            2023-09-29 12:17:47.385  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                            2023-09-29 12:17:47.386  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                            2023-09-29 12:17:47.386  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                              Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                              hmm, alles?
                                Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by Thomas Braun
                                Swap: 0B
                                Würde ich einschalten. Der wird auch dann und wann bei 8GB RAM verwendet.
                                Da schwirrt noch der Github-Eintrag herum.
                                iob repo unset Github
                                • Tolkin
                                  Tolkin @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                                  hmm, alles?
                                  Ja, der Modbus Adapter funktioniert jetzt auch wieder. 😉
                                  Ob das Problem jetzt wirklich der Github Adapter war?
                                    du hast
                                    ausgeschaltet wurde nur dein fehlerhafter Repoeintrag
                                    558
