    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by Homoran
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      also ihr widersprecht euch da aber sowas von
      Nein!
      genau lesen!
      @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      kann ich per console auf Debian 12 gehen
      Nicht direkt von einer 10 aus. Raspberry OS gibt es aber auch noch nicht auf 12 basierend
      und ja!
      Da wo es das bereits gibt, sollte man direkt auf v12 gehen
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Ich habe meinen NUC neu aufgesetzt und bin gleich auf 12 gegangen
        ich auch!
        aber hier geht's um Raspberry pi OS, und das hinkt noch hinterher!
        Vermutlich auch wegen des Pi5
          @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          OT:
          Das vermute ich auch. Raspberry OS 'Bookworm' (auf Debian 12 basierend) dürfte im Zuge der Markteinführung des Pi5 veröffentlicht werden. Wird vermutlich gar nicht mehr lange dauern, die Repos wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, schon von 'stable' auf 'oldstable' geschoben.
            SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
            dann lassen wir erstmal auf 11...
            aber...
            laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
              Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
              Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
                aber...
                dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
                  iob diag
                  sagt nun?
                  Also nachdem du
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  ausgeführt hast.
                    SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                    pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    up to date in 5s
                    49 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RaspberryPi4
                             Icon name: computer
                            Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                               Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=50.1'C
                    volt=0.8700V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                               Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G         77M        7.4G
                             7760 M total memory
                               77 M used memory
                              204 M active memory
                              206 M inactive memory
                             7251 M free memory
                               43 M buffer memory
                              388 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                    tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                    [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    682M    /var/
                    406M    /var/cache
                    401M    /var/cache/apt
                    337M    /var/cache/apt/archives
                    95M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    17M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'tar'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    Core adapters versions
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    js-controller:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    admin:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    javascript:
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    ioBroker-Repositories
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    Installed ioBroker-Instances
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
                    2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                    2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                    2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @speedyblade
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls tar
                      Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
                        @speedyblade
                        pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                        pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                          └── tar@6.2.0
                          @speedyblade
                          Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                          │ └─┬ canvas@2.11.2
                          │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                          │     └── tar@6.1.15 deduped
                          ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                          │ └── tar@6.1.15
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                            SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                            iobroker läuft dennoch nicht
                            pi@RaspberryPi4:~ $ node -v & nodejs -v & npm -v
                            [1] 1261
                            [2] 1262
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            [1]-  Fertig                  node -v
                            [2]+  Fertig                  nodejs -v
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              [1] 1261
                              [2] 1262
                              v18.17.1
                              v18.17.1
                              9.6.7
                              [1]- Fertig node -v
                              Was sind das für komische 'Fertig' Einträge? Womit agierst du da?
                                keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen 😉
                                Oberjembker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Oberjembker
                                  Oberjembker @SpeedyBlade last edited by
                                  @speedyblade Es müsste heißen:
                                  node -v && nodejs -v && npm -v
                                  Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    SpeedyBlade @Oberjembker last edited by
                                    @oberjembker
                                    pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    9.6.7
                                    schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel 😞
                                      @speedyblade iob status?
                                      aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
                                        SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                                        aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
                                        pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.17.1
                                          korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
                                            v18.18.0
                                            v18.18.0
                                            9.8.1
                                            ist up to date...ioBroker immer noch tot
                                            beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
                                            Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                            Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                            pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
                                            pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
                                            corepack  n  npm
                                            bin mittlerweile sprachlos 🤕 🙆‍♂️
                                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56239
