    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Vermutlich auch wegen des Pi5
      OT:
      Das vermute ich auch. Raspberry OS 'Bookworm' (auf Debian 12 basierend) dürfte im Zuge der Markteinführung des Pi5 veröffentlicht werden. Wird vermutlich gar nicht mehr lange dauern, die Repos wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, schon von 'stable' auf 'oldstable' geschoben.
        SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
        dann lassen wir erstmal auf 11...
        aber...
        laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
          Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
          @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
            Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
            aber...
            dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
              iob diag
              sagt nun?
              Also nachdem du
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              ausgeführt hast.
                SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                up to date in 5s
                49 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: RaspberryPi4
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                           Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=50.1'C
                volt=0.8700V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                           Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G         77M        7.4G
                         7760 M total memory
                           77 M used memory
                          204 M active memory
                          206 M inactive memory
                         7251 M free memory
                           43 M buffer memory
                          388 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                682M    /var/
                406M    /var/cache
                401M    /var/cache/apt
                337M    /var/cache/apt/archives
                95M     /var/lib
                Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                17M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'tar'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: [
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                Core adapters versions
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                js-controller:
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                admin:
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                javascript:
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
                udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
                2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @speedyblade
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls tar
                  Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
                    @speedyblade
                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                      └── tar@6.2.0
                      @speedyblade
                      Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                      │ └─┬ canvas@2.11.2
                      │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                      │     └── tar@6.1.15 deduped
                      ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                      │ └── tar@6.1.15
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                        iobroker läuft dennoch nicht
                        pi@RaspberryPi4:~ $ node -v & nodejs -v & npm -v
                        [1] 1261
                        [2] 1262
                        v18.17.1
                        v18.17.1
                        9.6.7
                        [1]-  Fertig                  node -v
                        [2]+  Fertig                  nodejs -v
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          [1] 1261
                          [2] 1262
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          [1]- Fertig node -v
                          Was sind das für komische 'Fertig' Einträge? Womit agierst du da?
                            keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen 😉
                            Oberjembker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Oberjembker
                              Oberjembker @SpeedyBlade last edited by
                              @speedyblade Es müsste heißen:
                              node -v && nodejs -v && npm -v
                              Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                SpeedyBlade @Oberjembker last edited by
                                @oberjembker
                                pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                9.6.7
                                schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel 😞
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by Homoran
                                  @speedyblade iob status?
                                  aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
                                    SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                                    aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
                                    pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
                                        v18.18.0
                                        v18.18.0
                                        9.8.1
                                        ist up to date...ioBroker immer noch tot
                                        beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
                                        Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                        pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
                                        pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
                                        corepack  n  npm
                                        bin mittlerweile sprachlos 🤕 🙆‍♂️
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @speedyblade
                                          Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
                                          Versuch mal
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          sudo -H -u iobroker npm install tar
                                            Warum????
                                            Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56222
