    4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
      sadir @Bommelpage last edited by
      @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
      Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bommelpage
        Bommelpage @sadir last edited by
        @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
        Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
        Beispiel: Temperatursensor
        MQTT Datenpunkt Inhalt:
        {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
        Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
        Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
        Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
        S Great SUN 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
            @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
              sadir @sadir last edited by
              @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
              wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
              • Great SUN
                Great SUN @Bommelpage last edited by Great SUN
                @bommelpage @sadir :
                Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
                Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
                Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                  "localIPv4Address": null,
                  "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                  "mqtt_home": "MobileAlerts/",
                  "mqtt_username": "user",
                  "mqtt_password": "password",
                  "publish_type": "sonoff",
                  "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                  "logfile": "./MobileAlerts.log",
                  "logGatewayInfo": true,
                  "proxyServerPort": 8080,
                  "mobileAlertsCloudForward": false,
                  "serverPost": null,
                  "serverPostUser": null,
                  "serverPostPassword": null,
                  "locale": "en-US"
                Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
                sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
                Bei Fragen, gern melden.
                Great SUN S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sadir bin jetzt soweit das die Werte im Log stehen, welchen Blokly nehme ich um die Werte in mein Nummern Datenpunkt zu schreiben, meiner heißt "Sensor1"? Danke
                  • Great SUN
                    Great SUN @Great SUN last edited by
                    @sadir : Ein Vorteil des Setups mit Sonoff-Adapter ist halt, dass die Struktur immer gleich bleibt und man mit einem Script alle Sensoren abfragen kann bzw. auf deren Werte reagieren kann, auch ohne, dass man irgendetwas manuell machen muss.
                    Man kann also beliebig Sensoren hinzufügen, ohne die Notwendigkeit einer Anpassung und hat immer eine saubere Struktur mit allen Daten direkt vom mobile alerts gateway gegliedert nach Sensor.
                      sadir @Great SUN last edited by
                      @great-sun Danke, werde es gleich mal testen.
                      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Great SUN
                        Great SUN @sadir last edited by
                        @sadir
                        Der Vollständigkeit halber ein vollständiger Beispielauszug aus dem ioBroker Object-Tree:
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6",
                            "common": {
                              "name": "TFA_015e320cefc6",
                              "desc": ""
                            "native": {
                              "clientId": "TFA_015e320cefc6"
                            "type": "channel",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1694989186651,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  battery"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467744,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  id"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467736,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "boolean",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  offline"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467745,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  t"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467738,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  0"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467726,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  1"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467729,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  0"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467732,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  1"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467734,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  ut"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467740,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  utms"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1695478467742,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "indicator.reachable",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "name": "TFA_015e320cefc6 alive"
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186654,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  battery"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186726,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  id"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186720,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "boolean",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  offline"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186727,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  t"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186721,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  0"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186717,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  1"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186719,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  0"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186714,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  1"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186716,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  ut"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186723,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms": {
                            "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "name": "TFA_015e320cefc6  utms"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1694989186725,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @great-sun Danke, heißt das aber wenn ich die Config datei so ändere das der Sonof adapter läuft der Mqtt Adapter dann nicht mehr richtig läuft oder habe ich da einen Denkfehler?
                            @great-sun said in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                            den mqtt string
                            wo finde ich den?
                            • Great SUN
                              @sadir Du gehst auf der Admin-Oberfläche auf Instanzen, dann suchst den Sonoff-Adapter und clickst auf das Einstellungen Symbol. Direkt auf der ersten Seite steht der Port.
                                gertrude06 @Great SUN last edited by
                                @great-sun
                                Ich benutze den Regensensor von mobile Alerts.
                                Unter dem Sonoff Adapter gibt er mir Werte aus die ich nicht vestehe.
                                Dort steht eventCounter und eventTimes_0 bis eventTimes_8
                                Was bedeuten die Werte?
                                4018
